Forbindelse via RJ45 til RS232 kabel
Carsten Rosser
Vi købte et hus med IHC i efteråret sidste år. Den tidligere ejer uploadede med ovenstående kabel. Det kunne jeg godt tænke mig at få til at virke, da jeg så ikke skal stå ude ved controlleren. Jeg kan slet ikke gennemskue hvordan noget sådant skal virke, da serieltrafikken så skal sendes over mit netkort. Hvad er det jeg overser?Mvh.Carsten
9 svar på dette spørgsmål
Hvis din controller er den gamle type med RS232 forbindelse Type 120B1201 eller 120B1202 skal du have en seriel til ethernet konverter f.eks. en MOXA boks eller en af disse:http://www.danbit.dk/produkter/1105.phtmlDen kobles ind imellem din Controller og dit netværk. Så installer du en tilhørende driver på din PC, konfigurere boksen og du kan derefter tilgå din controller fra PC uden at være direkte forundet til den. Du kan sågar tilslutte dig trådløst vha WIFI hvis du har det.Det kan ikke klares vha et simpelt kabel, med mindre det bare er et forlænger kable du tænker på at ville lave. For selvfølgelig kan man koble de 4 ledere over i et hvilket som helst stik, fremføre det gennem et tilfældigt kabel og koble tilbage igen til et DB9/RS232 stik som tilsluttes din PC. Men da du skriver det skal være gennem dit netværkskort tror jeg ikke lige det var den løsning du tænkte på.Hvis det er den nye Controller med USB Type 820B1202 eller 820B1400 er der også ethernet og så tilsluttes den bare direkte.
Tak for dit svar, som bekræfter min teori om at den tidligere ejer må have haft en computer med seriel port over en RJ45 udgang. Jeg tror jeg opgiver at få disse kabler til at virke.At købe en konverter ser bestemt ud til at være en god mulighed, men jeg tror det vil være klogere at lægge pengene til side, og så købe en ny controller på et tidspunkt.
Det sidste lydder som en rigtig god ide. Den koster godt nok i omegnen af kr. 5.000,- hvilket jo nok må siges er mange penge, men nok den rigtige vej at gå hvis man gerne vil have acces via Internet.Hvis man vil spare, men gerne have den nye ver. 2, kan man jo købe en brugt uden viewer. De kan nok fåes til 1.000-1.500 hundrede kroner da mange har fundet ud af at de skal have den store model hvis de f.eks vil bruge Iphone app´n.
