firmware
Per Nielsen1354922228
Jeg har for ca 14 dage siden opdateret min controller til firmvare ver. 2.7.132 og efter jeg har dette har den med at gå i stå, intet virker, og nogle gange blinker alle de udgange der er on.Det sker på forskellige tidspunkter på dagen men eller køre den som det skal, havde også et problem med timer der ikke udløb.jeg har ihc standart pakke på den.Per
14 svar på dette spørgsmål
Der må jeg så beklageligt tilslutte mig:-( Min controller har efter at jeg ligeledes har opdateret til .132 haft samme symtomer. Det er lidt skidt at LK gang på gang sender software på markedet der måske løser et problem men til gengæld skaber 5 nye. Det virker ikke som om at tingene bliver ordentligt gennemtestet.
Har kørt med firmwaren siden dagen efter den var tilgængelig på nettet (engang i maj/april), uden problemer af nævnte art. Det kan skyldes "gamle fejlprogrameringer" i fb og visual, der ikke medførte problemer i den gamle firmware´s måde at exekvere koden på, men gør det i den ny.Og hvorfor skulle LK være bedre end Microsoft mht til frigivelse af ny soft/firmware :whistle:
Jeg har så her i eftermiddag gennemgået programmet for ældre funktions blokke og skiftet dem ud med de sidste nye, jeg kan ikke finde nogle nye ihc standart blokke 9.XX som er 90% af programmet,men her til aften gik den så istå igen, den husker alle de gange du har trykket på en knap(indput)og afvikler dem hurtig efter den kommer igen, vedhæter lige programmet. :( [file name=Hermelintoften_05082010.zip size=188035]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Hermelintoften_05082010.zip[/file]
Seneste standard blokke:http://www.lk.dk/download/software/Projektfil%20IHCStandardVer3.1.zipOm der er ændret noget i forhold til dine er svært at sige da dokumentationen ikke er lige så godt beskrevet som for de almindelige fb.Prøver dit program i simulering senere for at se om der skulle være noget.
Kan se du har flere produkter samme id/udgang. Det kan give problemer, se:http://www.ihc-user.dk/forum/12-generelle-sporgsmal/13140-mit-lys-slukker-igen-efter-midnat#13144Dine indgange:2.01, 2.02, 2.12, 3.05, 3.06, 3.07 3.08, 3.11, 3.12 3.13, 3.14, og Udgange:4.04, 5.01, 5.02, 5.04har alle flere jvfr. installationsdokumentationen/rapporten - som iøvrigt er meget fin med kabel ID, kode og farve.
Jeg har så her tilmorgen ændret alle de indgange og udgange der var brugt mere end 1 gang i programmet til en anden adresse, så bliver det spændende at se om det hjælper ;)programmet vedhæftet i rettet ver håber det er sådan det skal forståes [file name=Hermelintoften_20100912.zip size=187872]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Hermelintoften_20100912.zip[/file]
jeg sender lige programmet rettet igen med de in/out puts så de ikke er vedhæftet en id måske det er bedre er downloadet til controleren så vi må se [file name=Hermelintoften_20100912-20100912.zip size=187513]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Hermelintoften_20100912-20100912.zip[/file]
1.timer på 30 min i hver badeværelse vil nogle gange ikke løbe ud2.så går controlleren i stå, det vil sige at den ikke regere på tryk men husker dem og udføre den når den køre igen3.stikkontakterne på værelse 1,2 og soveværelse slukker også selv om det der er valgt at de ikke skal slukke automatisk :( :dry: :unsure: [file name=Hermelintoften.zip size=187505]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Hermelintoften.zip[/file]
Hermelintoften.zip
Fandt en fejl i FB 9.02 Standard bad som gør at timeren til ventilatoren ikke løber ud hver anden gang. Har rettet den så prøv at se om ikke det er OK nu.
Ingen forklaring, men prøv at resette kontroleren som MWI foreslår og læg derefter din program ind igen.
3.stikkontakterne på værelse 1,2 og soveværelse slukker også selv om det der er valgt at de ikke skal slukke automatisk.
Det skyldes måske at værelserne er med på "Godnat funktionen". Hvis Godnat (slukalt) aktiveres fra soveværelst slukkes der også for styrede stikkontakter i værelserne [file name=Hermelintoften-20100917.zip size=173859]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Hermelintoften-20100917.zip[/file]
