Tilladt/forsvarligt
McenterFreak
Er det her forsvarligt/tilladt:Fra en sikring går L1 og L2 til et Output 230 (1)L3 går til en bimåler. N og J går direkte til Lampested 1 og Lampested 2Fra Bimåler går L til et Output 203 (2)L fra Output 230 (1) går til lampested 1L fra Output 230 (2) går til lampested 2Lidt kringlet forklaret, men formålet er at jeg på den samme gruppe har 2 Output 230, hvor jeg gerne vil måle forbruget på den ene Output 230, men ikke den anden, eller skal der 2 seperate grupper til?
7 svar på dette spørgsmål
Ser umiddelbart OK ud.Sålænge du ikke også vil bruge/belaste den anden halvdel af det 230V output modul du vil måle på med de max. 10A. Det er tilladt at paralel koble de to tilgange til 230V output modulet, men de må dog stadig kun forsikres med max 10A. (Ved godt at mange så måske anvender 13A, men modulet er ikke godkendt til det.)Hvis du vil bruge den anden halvdel af 230V output modulet med fuld belastning, skal den være forsynet fra en anden sikrings gruppe og nullen skal også være separeret.
Nu er jeg hverken El-ingeniør eller installatør og kan derfor ikke SB udenad ;)Men da du får fase og nul tilbage til den samme gruppe/sikring går det ikke helt galt. mht jorden er der noget med at jord/beskyttelseslederen ikke må sløjfes visse steder som badeværelser, men skal gå ubrudt til udligningsklemmen (læs tavlen). Men med almindelge stikkontakter og lampeudtag skulle det være OK at sløjfe den igennem.
