Hvordan lave svagstrømsdelen rigtig i tavlen ?
Lau Sorensen
Hej, Huset er færdigt, elektriker har lavet 230v-delen og nu er det planen at jeg skal lave svagstrømsdelen af kabling, kobling mv. selv. Hvad må jeg tænke på i den forbindelse for at gøre dette riktigt og sikkerhedsmæssigt korrekt i tavlen. - eks. afstande til 230v, lægge svagsstrømsledninger i strømpe / k-rør mv. ? og hvilken slags kabler anbefales til brug for data-ledninger ? Al hjælp modtages med stor tak !! LSorensen
Hvis svagstrømkablerne skal ligge i samme rør/side om side med elkabler SKAL de være godkendt til dette. Det er der ikke mange kabler der er, derfor anbefales det at anvende LK´s IHC-link 10 kabel (det er godkendt). Men hvis svagstrømkablerne ligger frit (med min. 8-10 cm afstand til elkabler) kan du anvende hvad som helst. Mange anvender derfor kat.5 data kabler som kan fåes for næsten ingen penge.
tak for svaret !!!Ok - men selv med LK´s IHC-kabel bliver jo dette splittet op og vil det meste af vejen (dvs. ind under modulerne) ligge som enkelttråde. - og bag ved dette ligger der 230v ledninger som går til modulerne. (måske jeg er lidt paranoid, men jeg er lidt optaget af at få det lavet rigtigt :) MvhlSorensen
Kik lidt på billederne i sektionen "Vis mig din tavle" Så kan du måske få lidt ideer og inspiration. Det er også kotume at samle svagtstrømsmodulerne i én tavle og 230V modulerne i andre. Så behøver man ikke tænke så meget over det, men det er da rigtigt at der skal svagstrømskabler til 230V modulerne uanset hvad.
Som der har været skrevet om tidligere i nogen tråde, så er tværsnittet i cat5 kabler ikke nok. Så hvis det er vigtigt at alt er ok, så bør du anvende IHC link kabler. Så er der ikke nogen der kan komme efter dig.
