Endnu et varmestyrings spørgsmål...
Med telestat, så du ikke får de koblinger så hårdt og kontant... tror en almindelig magnetventil vil brænde af med tiden.Måden jeg vil lave det hjemme på er at forberede for telestater på radiatoren, og så forberede for LK´s Temp. føler som forhåbentlig snart kommer. Har enda overvejet den termostat fra ELKO, den ser sgu fin ud:-)De telestater jeg kigger på er til montering på den eksisterende radiator ventil.Mit problem ligger nu bare i at man til en radiator køre med NO ventiler, og det synes jeg virker underligt da jeg så hele sommeren og ved fyring i brændeovn vil bruge strøm på at holde mine radiatore lukket!?!?
Shortykiller skrev:
Hej Thomas... må indrømme at jeg bare slet ikke er med på hvad du mener...Siger du at en wireless dimmer laver 1-10V signal når man regulere på den!?!Trode jeg kun var 1-10V output modulet, som skal side i tavlen!?!Kan slet ikke finde ud af hvad den wireless dimmer skal ind over det her for :huh: Eller er det bare mig som er en smule fatsvag :unsure: :woohoo: !?!?
http://www.elvvs.dk/category.1723.article.85552Dette er et nyere 1-10V outputmodul som skal forbindes med en Wireless dimmer, fremfor direkte til controlleren. Fordelen er at du i programmet kan sætte dine niveauer procentvis, nøjagtig som med lys styret af en wireless dimmer.
Mikael.. ja, var lidt det jeg havde i tankerne, men var ikke sikker på at jeg bare kunne vælge frit, da der på danfoss hjemmeside står at NC er til gulvvarme, og NO er til Radiatorventiler.Derfor var jeg lidt i tvivl om man bare kunne vælge noget selv.Ville i vælge 24V eller 230V Telestater!!?!?!
Aner jeg ikke, da det netop var en af grundene til at jeg startede denne tråd. Hvis du læser tråden fra starten, så kan du se at jeg selv var skepsis, men har nu valgt at prøve, da andre overvejede løsninger bliver pænt dyre, eller skulle være standalone system.Hvis det ikke virker ordentligt kan jeg jo bare skifte til et standalone system senere, dem jeg har set er wireless, så ingen problem der:-)
Det er faktisk ret simpelt man har bare en blandesløfe med en pumpe og en elko føler på retur røret og endnu en elko føler på frem løbet og en elko føler udvendigt og en retur ventil og så ellers de antal telestater der skal bruges til div. radiatorer. jeg har valgt 230v telestater for ikke at belaste men strømforsyning alt for meget så der bliver brugt et 230 v modul og til elko følerne de går ind på et 24 v input modul håber det hjalp lidt jeg skal nok lige lave en tegning en af dagene.en god dag til alle.
