Hjælp til prog. af (lidt) avanceret funktonsblok..
Per Svarre
Hjælp til prog. af (lidt) avanceret funktonsblok..Jeg har levet, med hjælp fra Jakob (Tak til Jakob), en funktionsblok der er styret af et antal PIR og det tidspunkt den bliver aktiveret. Det vil sige at den tænder med 10% mellem 2130 og 0630 83% (dejligt rundt tal…) mellem 0630 og 1945, mellem 1945 og 2130 tænder lyset ikke. Det fungerer faktisk rigtig godt, men jeg har to mangler som jeg kunne bruge lidt hjælp til.- Jeg mangler at kunne tænde lyset manuelt (altså override PIR kontrol)- Når controlleren genstarter (og det gør min forholdsvis ofte, irriterende, men den gør det af sig selv), så tænder lyset efterfølgende med kun 10% og det bliver den ved med indtil dagen har rundet kl 2400. Det har altså noget med funktionsblokkens evne til at trække tiden korrekt.Jeg regner med at mit første problem er ”let” at løse men at det sidste måske kunne blive en udfordring.Håber en af genierne kan hjælpe…På forhånd takPer
Prøv at se om dette virker.Ved manuelt tænd, tænder lyset på fuld lysstyrke.Og det skal slukkes manuelt for at PIR sensorerne virker igen.Jeg har lavet en powerup hændelse som checker systemtid når controller genstarter, jeg håber det fjerner dit problem #2. [file name=PIR_med_timer_og_tid-20100322.vis size=25189]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/PIR_med_timer_og_tid-20100322.vis[/file]
