Gæst faust Skrevet March 17, 2010 Rapporter Share Skrevet March 17, 2010 HejsaJeg skal montere et svagstrømstryk i et gerigt.Mit problem er at der tidligere har været monteret en kontakt, der var monteret via "klostykke". Dvs det er ikke muligt at benytte træskue, og der er ikke nogen dåse bag gerigtet.Kan man få noget alla "klostykke" til montering af dette tryk.LK nævner et "skrueindlæg" men vil det kunne anvendes på et træ gerigt.Håber i forstår, og kan hjælpe :dry: Mv Karsten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikael l Besvaret March 17, 2010 Rapporter Share Besvaret March 17, 2010 Gerigtet er ikke bredt nok til at du kan bore det op med en 56mm hulsav og sætte en forfra dåse i?? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
TorbenPetersen Besvaret March 17, 2010 Rapporter Share Besvaret March 17, 2010 Prøv at se nedenstående link - måske det kan hjælpe dig.Mvh. Torbenhttp://www.tilboligen.dk/klostykke-25s.htm?page=1 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten1354922249 Besvaret March 18, 2010 Rapporter Share Besvaret March 18, 2010 TorbenP skrev:Prøv at se nedenstående link - måske det kan hjælpe dig.Mvh. Torbenhttp://www.tilboligen.dk/klostykke-25s.htm?page=1Du kan ikke benytte denne type klostykke til fuga svagstrømstryk.Du kan se om du kan få et stykke træ til at sidde på tværs i dit nuværende hul. Du kan også lave en klodse som passer i dit nuværende hul med en hulsav og så lime den i. Ledningen kan så gå gennem træet der hvor centerboret har lavet et hul.Morten Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Gæst faust Besvaret March 18, 2010 Rapporter Share Besvaret March 18, 2010 HepTak for alle svar, prøver den med noget træ inde bag ved Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
