udelys må først kunne tændes når det er mørkt.
Jesper Geerthsen Olsen
hej har to udendørs lys i galv og indkørsel. Det må først kunne tændes når det er mørkt via ur... og så virke som det gør nu... hvordan gør man det? [file name=house-20100308-3.vis size=826546]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100308-3.vis[/file]
house-20100308-2.vis
12 svar på dette spørgsmål
Du skal bruge den blok der hedder "betinget blok", da der her skal være 2 ting opfyldt for at udgangen kan gå ON.Dvs. du skal tage udgangen fra uret til "permitsignal" på den betingede blok og tage udgangen fra trykket eller anden udgang til "styring af udgang". Herved skal udgangen fra uret være ON for at udgangen fra den betingede blok bliver ON, når indgangen "styring af udgang" bliver aktiveret(ON).
nogen der kan se hvad jeg har gjort forkert, kan ik se hvordan man sætter tingene sammen har prøvet at se lidt på det, er det sådan her... udelys i indkørsel? [file name=house-20100314-2.vis size=990326]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100314-2.vis[/file]
house-20100313.vis
house-20100314.vis
