Børne nat lys der slukker igen efter en timer tid
PaianDK
Hej Jeg ville lave et scenarie hvor min datter ved tryk på en tast kunne tænde for et par lamper og en wireless dimmer, så hun kunne få lidt lys til at finde vej ind til vores soveværelse om natten.Men jeg kunne samtidig godt tænke mig at lyset slukkede igen efter en hvis tid. Så man er fri for at skulle slukke det manuelt.Jeg har prøvet at bruge funktionen "1.1.03.b. Fremkald eller gem op til 8 scenarier". Men der kan jeg ikke se nogen mulighed for timer funktion.Har i en ide til hvordan det kan gøres.hilsen Lars
13 svar på dette spørgsmål
paian skrev:
  Citat
Det kunne jeg godt finde ud af med de almindelige lamper, men jeg er i tvivl om hvordan jeg gør med den wireless dimmer, især da jeg vil have lyset dæmpet på dimmeren.
1.1.01.d har scenarie udgange som du kan bruge til dæmperen. Træk Scenarie Tænd over på dimmerens regulering (f.eks. 50%) og træk også Scenarie sluk over på regulering men sæt den til 0%. Og træk dit tryk ind på kip med timer. Du behøver ikke 1.1.03.b.
allannissen skrev:
  Citat
paian skrev:1.1.01.d har scenarie udgange som du kan bruge til dæmperen. Træk Scenarie Tænd over på dimmerens regulering (f.eks. 50%) og træk også Scenarie sluk over på regulering men sæt den til 0%. Og træk dit tryk ind på kip med timer. Du behøver ikke 1.1.03.b.
Det lyder jo logisk nok :) Men så har jeg et andet problem.Mit projekt kører med en gammel funktion på dimmeren.jeg prøvede at erstatte den med den nye version "1.2.03.d. Trådløs dimmer 1 og 2 tastbetjent"Samtidig kørte min installation med en gammel version af "lampeudtaget dimmer touch" som jeg ikke kunne få til at fungere med 1.2.03.d.Derfor skiftede jeg også den ud med et nyt lampeudtag.Men her knækkede filmen helt for mig, jeg kunne ikke få dimmeren til at fungere med en "1 tryk tast".Gider nogen at kigge på mit projekt og hjælpe :dry: hilsen LarsTænk at det kan være så svært, nå men jeg lærer det jo nok. [file name=hus_20100103.vis size=709425]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hus_20100103.vis[/file]
hus_20100103.vis
Jo da.Jeg har sat en ny dimmer ind under Alrum med tilhørende FB.Den skal nu linkes til din controller.Sørg for at have forbindelse til controlleren (enten USB eller LAN). Inden projektet lægges op, klikker du Controller - Link/test wireless produkter.Her vil du se den nye dimmer med et gult flag. Marker den og tryk Link. Så skal du op til dimmeren og trykke først på programmerings knappen og så på 1.Så skulle den være hjemme.Gem projektet og send det derefter til controlleren. [file name=paian_med_ny_dimmer.vis size=742922]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/paian_med_ny_dimmer.vis[/file]
Super tak for det.Kan se at jeg troede at det der tidligere hed touch på lampeudtaget, nu skulle fordeles på "tænd / reguler op" og "tænd / reguler ned", men der har du ikke sat noget.Der er dog en enkelt ting, nu husker "dimmeren ikke den værdi den var på sidst, men starter hver gang med fuldt blus på lampen.Kan det løses?hilsen LarsLige en redigering.Den starter ikke med fuldt blus, men på 75% som du har skrevet i koden ;)
Så fik jeg lavet det færdig, så nu har datteren natlys, hun har bare ikke lige lært at bruge det endnu, men det var helt sikkert en god ide ;-)M.h.t. Det normale brug af dimmeren, så starter den, efter vi skiftede til den nye fumktion 1.2.03.d, altid på et fast niveau alt efter hvad den er sat til under "lysdæmper scenarie egenskaber".Men hvad hvis jeg nu vil have den til at starte med samme niveau som den var da man slukkede den sidst.Kan man det?Synes det virkede sådan med den gamle funktion uden jeg kan gennemskue det.hilsen Lars
