Efterløb på ventilator.
søren1554
Har netop udskiftet min 11 år gamle controler (120B1200) med en ny (820BA400). Problemet er at ventilatoren først starter ved sluk af udgangen(lyset), bruger en 1.3.01 blok. Er bekendt med at funktionen kan ændres fra tænd til sluk.... Det gør bare ingen forskel! Hvis man åbner: Vis program. Står der: Start timer for ventilator efterløb: Lys -> off. Er der nogen der kan hjælpe ??
Jeg har lige prøvet at simulere 1.3.01 blokken, og i simulering virker den fint.Har prøvet både hvor ventilatoren tænder når lyset tændes og slukkes.Hvis du ikke har fået løst dit problem allerede, kan du jo prøve at vedhæfte din projekt-fil, så er det lidt nemmere at se om du skulle have forbundet det forkert
Han også prøvet i en "test opstilling" det virker ikke :-(Hvis jeg opretter 2 indgange (Tænd & Sluk) og to udgange (Lys & Ventilator)Indstillinger: Ventilator starter når lys tænder. Simmulerer: Tryk på tænd: Lys tænder, ventilator ingenting.Tryk på sluk: Lys slukker, ventilator starter og tæller ned.Når jeg ændre til: Ventilator starter når lys slukkes - Samme funktion.
