Hej IHC gutter / gutinder ;-)Som nogen nok ved, så sidder jeg med mit svendeprojekt, og med den begrænsede viden jeg har omkring IHC, samt LK's til tider imkompetente vejledningen, er jeg kommet ud hvor jeg ikke længere kan bunde.I mit projekt, har jeg brugt en ventilation med genveksler, hvor jeg har brugt nogle spjæld med 24V belimo spjæld, der kan styres med 1 - 10 V. På papiret fungerer det fint.Nu er min makker og jeg nået til at vi skal lave det i vores stand... og her er det forhåbentligt at I kommer ind.Vores lys på badeværelset tænder kun på PIR, og sammen med lyset åbner vores udsugning (altså spjældet)lyset skal slukke efter (i opgaven) 4 minutter uden bevægelse, og spjældet skal have et efterløb på (i opgaven) på 10 minutter.Ovenstående skal vi simulerer i vores stand.Det har vi tænkt os at gøre med en pir, et lampested og et armatur med HF spole og 1 - 10 v styring.Af IHC grej, har vi et 1 -10V modul, Pir og et 230V output, et 24V input.Men et spjæld (VAV) siger ikke bare knald, og så er det 100% åbent, og på endnu en puls, knald 0% lukket.Nu forstår jeg ikke helt produktbladet til det 1 - 10 V modul, for læser man Note A"sakset"Soft tænd/sluk:En kort aktivering af bit 1 og 2 bevirker hhv. softtænd og soft tryk. Lang aktivering bevirker reguleringop og ned. Hastigheden bestemmes af rampetiden,som er den tid, det tager, for modulet at hæveeller sænke lysniveauet. Rampetiden kan forlængesved at påtrykke klemmen mærket med 24 V dc.Dette kan gøres permanent eller styret af et IHC Output24."/sakset"Så kan man styre rampetiden på hæv / sænk ved at påtrykke "ramp" klemmen 24V i den tid man skal rampe... f.eks. 6 sek 24V påtryk giver 6 sek rampe / hæv el. sænk.Hvis det er fuldkommen ude i skoven... hvordan løser jeg så vores problem... ventilationen er basis for hele vores varmetabsberegning, så den kan jeg ikke udsmide.Det skal være mit spæld der skal være anderledes og være til at styre som ovenstående med IHC.Hjælp mig...Martin
Martin Harregaard
