jesper1354922271 Skrevet February 7, 2010 Rapporter Share Skrevet February 7, 2010 Vil have sat min controler op på nettet. men kan kun komme i kontakt med den med visuel.kan ikke logge på med http://usbhar prøvet at slå firewall fra og instalere usb driver igen.har også prøvet at opdatere controleren igen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 McenterFreak Besvaret February 8, 2010 Rapporter Share Besvaret February 8, 2010 Er du 100% sikker på at din Firewall er slået helt fra?Jeg havde samme pråblem. Reinstallerede PCen og disablede Windows firewall. Tog strømmen fra Controlleren, og prøvede igen (Via USB): Success Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 thomas1354922231 Besvaret February 9, 2010 Rapporter Share Besvaret February 9, 2010 datsun skrev:Vil have sat min controler op på nettet. men kan kun komme i kontakt med den med visuel.kan ikke logge på med http://usbhar prøvet at slå firewall fra og instalere usb driver igen.har også prøvet at opdatere controleren igen.hej hvis du skal lokke på over net kan du ikke bruge http:// usb men skal bruge ip adr hvis du skal lokke på med usb skal du ha kabel i Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Michael Chr. Besvaret February 10, 2010 Rapporter Share Besvaret February 10, 2010 Hey,Du kan evt. lige læse lidt i IHC 2 Manual fra side 101 og frem til ca. side 108.Der findes en udemærket beskrivelse af, hvordan man få adgang til de forskellige programmer ;-)HilsenMichael Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
jesper1354922271
3 svar på dette spørgsmål
