kan ikke logge på controleren med usb i min browse
jesper1354922271
datsun skrev:
Vil have sat min controler op på nettet. men kan kun komme i kontakt med den med visuel.kan ikke logge på med http://usbhar prøvet at slå firewall fra og instalere usb driver igen.har også prøvet at opdatere controleren igen.
hej hvis du skal lokke på over net kan du ikke bruge http:// usb men skal bruge ip adr hvis du skal lokke på med usb skal du ha kabel i
