lys styret af pir
ole friis
hejsajeg har forsøgt mig med en FB der skal styre en lyset via pir.pirén skal tænde et wireless lampeudtag på 80% i 2 min. derefter skal den skrue ned til 30 i 30 min. og så slukkejeg vil gerne havde det til at køre på piréns skumringsrelæ (udgang 4) så det kun tænder når det er mørkt nok.mit problem er det skumringsrelæ. den tror jo det er lyst når lyset tænder.håber der er en der kan fikse den for mig! [file name=test-20100206.vis size=27819]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/test-20100206.vis[/file]
test-20100206.vis
15 svar på dette spørgsmål
HejJeg synes din funktionsblok ser unødvendigt meget kompliceret ud.Jeg har prøvet at slanke den en hel del ned.Nu burde den virke som du har beskrevet.Hvis den skal kunne mere komplicerede ting, er det nok en god idé at få de basale ting til at virke 100% inden man bygger en hel masse komplekse ting på den.Virker den vedhæftede fil som du forventer?Og skal den kunne mere end det? [file name=Pepss2.vis size=22161]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Pepss2.vis[/file]
Pepss2.vis
mange tak for du ville kikke på det!kenth skrev:
HejVirker den vedhæftede fil som du forventer?Og skal den kunne mere end det?
ikke helt :( problemet kommer når man er i rummet mere ind de 2 min. så tror skumringsrelæet jo at det er lyst og lyset bliver skruet ned til 30% hvor det jo så bliver mørget nok til at tænde lyset igen.når denne FB er kommet til at virke kunne jeg godt tænke mig samme FB bare med en "pir sat ud af drift når en udgang er trukket" ting ;)
Her kan det måske være man er nød til at bruge den anden indgang til at holde lyset tændt, mens der er bevægelse. Ved det koster en ekstra indgang, men det er et kendt problem med bevægelsesmeldere med skumringsrelæ i. Så man bruger Pir indgangen med skumringsrelæ til at skrue lyset op til 100 %, og så er det den anden Pir indgang uden skumringsrelæ der får lov til at holde lyset tændt, så længe der er bevægelse...
I de 30 minutter hvor den lyser på 30 %, hvis den detekterer bevægelse der, må den så ikke tænde lyset på 80 procent igen, eller hvad skal der ske.Hvis den ikke må ovenstående, kan det vist meget let laves.Eller skal det virke anderledes?
jeg er ikke helt med på hvordan jeg skal gøre det...?jeg har 1 stk. lk fuga pir 24v control
jo den skal også tænde når den er på 30% bare det er mørkt!problemet er at når lyset er tændt tror skumringsrelæet at det er lyst (skumringsrelæet er bygget sammen med pirén).
For at vi er helt enige: det er denne du har ikke? http://www1.lk.dk/servlet/GenereringMainContext?LKnummer=507D5304Den har ikke 2 udgange med pir, men du kan så flytte skumringsfunktionen over i IHC, og ændre justeringen på pir til kun bevægelse. Så kan du ændre programmeringen til kun at skrue op hvis pir aktiveres og skumringsrelæ er on, og den kan så holde lyset tændt uanset om skumringsrelæet er on eller ej.
Er det korrekt forstået, at du vil have det til at virke sådan, at hvis den lyser på 30% og den registrerer bevægelse, skal den hoppe tilbage på de 80%Som den er lige nu med den FB jeg har lavet, hopper den ikke tilbage på 80 %, fordi de 30 % får skumringsdelen til at tro det er lyst? Er det korrekt opfattet?Hvis ovenstående er korrekt, kan det da vist let fikses i FBen
jeps det er den!det er også det jeg prøver ;) jeg kan bare ikke få det til at virke :(
helt rigtig! men det er selvfølig også galt når den er på 80%.
kenth skrev:
Nå, så er vi efterhånden ved at være tæt på :) Hvis den lyser på 80 % og der er bevægelse i rummet, skal den så starte timeren på 2 minutter forfra?KAn sagtens lave ændringerne, uden at det bliver specielt kompliceret, skal bare være 100 % sikker på hvordan det skal virke
ja det skal den! :) kunne jeg få dig til at lave en "FB ude af drift når en udgang er on" på den også? så kan jeg også bruge den i børneværlserne hvor de har noget "nat dæmp"
Så vil jeg mene den virker, har også tilføjet indgang til at disable funktionsblokken.Problemet med at skumringsrelæet indikerer der er lyst, hvis den lyser op 80 eller 30 % blev løst meget simpelt.Der hvor den registrerer bevægelse fra PIRen, er det lavet så hvis en af de to timere ikke tæller ned, skal skumringssensoren være ON, men hvis en af timerne tæller ned, er det ikke nødvendigt at skumringssensoren er ON.Jeg vil selv mene at blokken er en del mere gennemskuelig nu, end den var i starten :) Meld gerne tilbage om det virker efter hensigten [file name=Pepss3.vis size=22725]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Pepss3.vis[/file]
Pepss3.vis
nu har jeg fået det testet og konen brokker sig ikke så det må være super :cheer: det var en rigtig god ide med at lave det på den måde du har gjort! så kan man også rette tiden uden at skulle lave andet om!du skal ha rigtig mange tak for hjælpen!
