gode idéer til min styring
Jesper Geerthsen Olsen
hej derude, nogen der har nogle gode tips til min styring. hvad den mangler hvad jeg kan gøre bedre osv?søger lidt nogle ting til alle de knapper jeg ik bruger. f.eks i køkken til noget scenarie. så lyset tænder når man skal spise og slukker f.eks andre steder. og til rengøring osv. men måske nogen der kan komme med idéer som jeg måske ik har tænkt på... synes bare der er en masse "huller"havde tænkt mig der skulle være sluk alt alle steder nederst på de tryk jeg har. men det er kun den nederst del. f.eks har jeg nogle steder to ting siddende. der er det kun det nederst tryk i nederste del....så det er ikke "alle" tryk det er nederst. håber det er til at forstå. [file name=house-20100203.vis size=678922]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100203.vis[/file]
house-20100203.vis
kan man lave en blok så lyset i f.eks entre slluk alt knapper. tænder lyset i gangen når man trykker på sluk alt altså... men kun i 30 sek... men kun når det er mørkt... via ur...har ikke mulighed for skumringsrelæ. [file name=house-20100215.vis size=732043]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100215.vis[/file]
house-20100215.vis
kan ik redigere i tiden? ved ik om jeg har indsat det rigtig... har taget trykket i entre ved hovedør... nederst til højre... som et forsøg... og det er lys i entre den skal tænde og slukke igen efter 30 sek el noget. bare så man kan se når man går ud. [file name=house-20100216.vis size=740404]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100216.vis[/file]
house-20100216.vis
Hejsa. For at du kan indstille tiderne for "start tid" og "stop tid" skal blokken låses op. En blok er låst, når der, til venstre for "navn på blokken", er en firkant. Blokken låses op ved at føre "musen" op på "FIRKANT TIL VENSTRE FOR BLOK", hvorefter du "højreklikker". På den menu der nu kommer frem, vælger du "OPLÅS". Så vil du opdage at der ikke længere er en "firkant til venstre for blok", men istedet en "kasse der er åben foroven". Du er nu klar til at stille tiderne. Du kan låse blokken igen ved at højreklikke på "kassen" og vælge "gem"Med hensyn til om du har gjort noget galt.... er svaret desværre JA. Du må ikke ha' blokken til at tænde både "udgang for KOMBI AFBRYDER, og slukke på "scenarie for KOMBI AFBRYDER".Hvis du ikke kan få det til at virke så send mig en mail på...obs@hojfeldt-el.dkmvh olesi
synes ik rigtig det virker. det skal tænde entre lyset, når man trykker på sluk alt, sådan så man kan se noget inden man skal ud af døren? altså.tænde når man slukker på slukalt, og så f.eks slukke igen efter 30 sek. og så kun tænde når det er mørkt via et ur. [file name=house-20100219-2.vis size=740151]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100219-2.vis[/file]
house-20100219.vis
På vedhæftede fil er en lille styring, hvor du kan se hvordan du kan få det til at virke. I entré er der et tryk, hvor (tryk venstre) er beregnet til, at udføre sluk alt i STUE - KØKKEN - SOVEVÆRELSE, og tænde udgang i entré(slukker efter 30 sek)Trykket er kun aktiv fra kl. 1900 til kl. 2359. Uret bestemmer altså hvornår du kan bruge denne mulighed. Hvis du kun vil tænde udgang i entré skal du bare bruge (tryk højre)For at tjekke at ovenstående rent faktisk virker gør du følgende:Hvis blokken med uret er "oplåst" indstiller du start tid til feks 1300(hvis "real time" større end 1300). Så starter du simulering(F8). Så markerer du udgangen i stuen, holder "CTRL-tasten" nede, mens du trykker på "space-tasten". Dette tvinger udgangen ON. Du kan gøre det samme med udgangen i køkken og soveværelse. Så markerer du "tryk-venstre" i entré'en, og trykker på "space-tasten". Så vil udgangen i entré'en tænde, timer tæller ned og alle de andre udgange, du har tvunget ON,vil slukke. når timer = 0 slukker udgang entré. mvh olesi [file name=unavngivet.vis size=24303]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/unavngivet.vis[/file]
unavngivet.vis
super, så er det sendt til controller... Kan ik rigtig få hjemmesimulering til at virke... hvis det er forskellige tider og forskellige lamper der skal tændes? [file name=house-20100228.vis size=1083701]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/house-20100228.vis[/file]
house-20100228.vis
