Avancerede funktioner
Brian Tofft
Hej med jer,Jeg har installeret IHC trådet og trådløst i mit nye hus og har selv forbundet og opsat systemet. Så langt så godt og jeg kan nu styre alle min lamper og tryk som i en traditionel installation. Jeg har lavet en enkelt sluk alt, som ligeledes virker. Det var så det.... eller var det??Jeg vil nu gerne have nogle flere brugbare funktioner ind i systemet og her kan I være behjælpelige med lidt sparring. Hvad er det, som jeg ikke kan leve uden???M.v.h.Brian
Gæst IBISystem.dk
Husk at et mellemstort IHC system i sig selv bruger en vis mængde strøm (ved at teste mit eget forbrug)så det er derfor vigtigt at du tænker på strømbesparende funktioner, da det netop er meget nemt i et IHC system.Så dette ville være min største priotet.Specialt de "gemte" strømtyve skal man være opmærksom på eg. udgange der er forbundet til stikkontakter og er sat "allways ON" da man nok engang vil kunne styre dem, netop disse relæer koster penge, så det er bedre at sætte dem OFF og så tænde dem, når der er brug for det.Har lige været ude i en installation, hvor der sat 8 output moduler, hvor 70 % af alle udgange var sat på stikkontakter rundt omkring i huset og mange bække små giver som bekendt en flod og jeg er sikker på at denne kunde vil få en mindre el regning grundet min omprogramering af hans system.Brug strøm, når der er brug for det ellers sluk.Jeg anvender kun Output 400V 16A i mine installationer, da dette produkt er med bistabile relæer og de koster kun i det msec, hvor relæet trækker og der er intet standby forbrug.Hvad hjælper det at jagte de røde øjer i forbruger elektronik (eg standby forbrug)hvis synderen sidder ude i eltavlen.LK burde være lidt mere grønne og skifte til bistabile relæer i deres output 230V ellers må vi presse dem lidt og sende vores egen model på markedet :-)
Som begynder tog jeg et kvanteskridt ved at at hente og implementere LK Bolig pakkens IHC standard program 3.0. Den giver dig dig massesvis af strømbesparende lys- / kontaktfunktioner. Desuden alarm med skalsikring, forbikoblerzone, alarmstyrede kontakter og røgmeldere, alarmblink med lys, alarm via modem, overfaldsalarm, røgalarm, alarm mod strømsvigt, vandlækage og gasalarm osv ... bundet sammen med en sabotagesikring.Derudover giver den fire hustilstande, auto udendørslys, hjemmesimulering, godnat, sluk-alt og rutelys. Alt kan kombineres med dimmere. Og sidst men ikke mindst kan mange af funktionsblokkendes input/output genbruges i dine egne funktioner :) Så er man godt i gang B)
