Problem med timer funktion
Rasmus Degn Moosdorf
Hej Alle,Er ny på dette område, men er ved at sætte mig ind i mit nye ihc.Mit problem er følgende: Har alt mit anlæg og tv til at køre sammen på et tryk så jeg kan slukke og tænde for det hele på en gang. Det virker også efter hensigten udover at hele pivtøjet slukker nøjagtig kl. 19.47 hver aften.... Nogen venlige sjæle der kan fortælle mig hvad problemet er?
5 svar på dette spørgsmål
Var inde efterfølgende og ændre tidspunktet på controleren til det rigtige tidspunkt. Har også ændret en timer funktion som stod til 00.10.00 til 00.00.00. Ved ikke om det hjælper men har da gjort et forsøg. Når man downloader den nye opdatering, går den så selv ind og ændrer de gamle fb?mv rasmus
