Godt nytårNogle der ved hvordan wireless sendere virker, såsom et batteri tryk og specielt Wireless for indbygning Input 1-4 kanal http://www.elvvs.dk/pdffiles/articles/1092000143.pdfTænker på om enheden sender kontinuerligt så længe knappen holdes inde, eller om den kun sender en besked når knappen trykkes ned, og endnu en besked når knappen slippes igen.Overvejer nemlig at lave noget sjov med sådan en Wireless for indbygning Input 1-4 kanal, bl.a. at kombinere den med mine eksisterende udendørs ikke-IHC bevægelses sensorer, men hvis sensoren nu er tændt eksempelvis 5 minutter, ønsker jeg jo ikke senderen skal stå og sende 5 minutter i træk, så bliver batteriet nok hurtigt fladt.Men hvis den kun sender i det knappen trykkes ned og i det den slippes igen, giver det ingen problemer.
Kenth Jensen
11 svar på dette spørgsmål
