Ændre IP uden CD?
Anders1354922265
CD´n skal du ikke bruge, men du skal have USB kablet på hvis du ikke kender IP´n.Når du så har fat i controlleren med USB kan du give tillade admin ændringer/rettigheder til LAN forbindelser, hvorefter du burde kunne ændre IP´n denne vej. Men husk at PC og controlleren skal være på samme net, ellers hjælper det jo ikke. Der kan ikke gives disse retigheder til WAN/Internet forbindelser.
Jeg har fint fat i min controller via USB.. men jeg kan ikke finde nogen steder hvor jeg kan ændre IP ?Er det via IHC visual jeg kan gøre det.. (evt. hvilket punkt?) PC og controller sidder på samme net, men da controller pr. default har 192.168.xx.xx kan jeg ikke få fat i den da mit net kører 10.0.xx.xx :-(MVHAnders
-bagger- skrev:
  Citat
Først vil jeg sige: at køre 10.0.xx er jo fint, men hvorfor?Næsten alt udstyr tror i dag at det er 192.168.xxNår du har fundet forsiden at din controller via USB, skal du vælge IHC administrator, Netværk og her indtaste IP, Web port, undernetmaske og Gateway
-bagger- skrev:
  Citat
Tryk Start - Alle Programmer - LK IHC Control og vælg "LK IHC Controller - USB".
-bagger- skrev:
  Citat
Dine PC og Controller er så faktisk ikke på samme net rent IP mæssigt og trafik/data skal så routes mellem dem. De er godt nok koblet sammen på samme fysiske net (samme kabel/switch), men hænger altså ikke samme rent logisk. Man kan nemlig godt køre flere IP net på samme kabel samtidig.Hvis du gør som Allan og McenterFreak siger - logger ind via din USB forbindelse skulle du kunne ændre IP´n.
