Mulighed for forskellig tænd niveau på dimmer
Anders1354922265
Hej med jer..Er lidt ny i det her IHC sjov... og sjov er det..skal høre om nogen af jer kloge hoveder ved, om det er muligt med en wireless dimmer (4 knap) at sætte den til forskellig tænd niveau alt efter tidspunktet på dagen.. tænker på at når man fx. tænder mellem 22.00 - 6.00 skal den fx. kun tænde på 20%, men resten af tiden skal den køre på 100% ved tænd..Evt. hvilke blokke skal man bruge til en sådan?
12 svar på dette spørgsmål
Vil du også kunne skrue yderligere op og ned, eller skal de bare lyse fat på de niveauer.Hvis den bare skal lyse med faste niveauer, kan du bl.a. bruge blokken 1.1.03.b fremkald eller gem op til 8 scenarier.På Scenarie udgang 1 kan du oprette et link på 100% og scenario udgang 2 på 20%Der ud over skal du have lavet en blok der kalder scenarie 1 hvis klokken er 22 og 6, og scenarie 2 hvis den ikke er.Hvis du skal kunne mauelt skrue op og ned, bliver det nok lidt mere kompliceret, og det kræver nok du ændrer en del på nogle eksisterende blokke, men jeg er næsten helt sikker på det kan lade sig gøre
Okay tak for svar :-)Jeg har lavet 2 scenarier nu, på de nederste knapper, men havde faktisk ikke set man bare kan give dem tider på for at kalde forskellige scenarier.. smart.. tak for det :-)Nej idéen var at man i stedet for at kalde sidst brugte niveau på tænd, kunne man hive 2 niveauer, enten 20 eller 100%.. alt efter tidspunket den aktiveres.. men tak, glad for at du ikke udelukker det kan laves :-D
...men havde faktisk ikke set man bare kan give dem tider på for at kalde forskellige scenarier.. smart.Det kan du nu heller ikke, du bliver selv nødt til at lave en funktionsblok med 1 indgang og to udgangeNår indgangen aktiveres, skal den lave en puls på en af udgangene, alt efter hvad klokken er.Men vil du kunne regulere yderligere op eller ned for lyset, er det desværre ikke så simpelt.Det vil nok kræve at du ændrer på blokken 1.2.03.d og får 2 scenario udgange på den, en hvor du laver linket til 100 % og et til 20%Der efter skal du lave hele blokken om, så den styrer scenario udgang 1 på det ene tidspunkt, og den anden på det andet tidspunkt.Du skal nok forvente at bruge nogle dage på at sætte dig helt ind i hvordan blokken er lavet, med mindre der er andre brugere herinde du kan lokke til at lave det for dig B)
Hej BaggerDu indsætter en urblok og linker udgangen fra denne fb over på indgangen "Ur for natdrift". Når uret er aktivt feks. fra 23.00 til 06.00 vil et kort tryk kalde linken/kommandoen for natniveauet. Den kan godt være rimelig høj men bare med en længere rampetid end den anden. Rigtig god funktion til natpissere der famler sig frem...:---))ABO
