hjemmesimulering
Jesper Geerthsen Olsen
hej hvordan får jeg hjemmesimulering ind over min styring? til at virke på et tryk el noget. så man kan tænde og slukke det. [file name=hus09122009-20091219-2.vis size=417787]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hus09122009-20091219-2.vis[/file]
Det kommer vel an på den funktionsblok du har tænkt dig at bruge til hjemmesimulering.Blokken må vel have en eller flere indgange til at slå det til og fra. Enten en enkelt med kip funktion, eller to indgange, hvor den ene er til at aktivere hjemmesimulering og den anden til at slå fra.Der ud over må blokken vel have X antal udgange til at tænde og slukke diverse lamper.Har ikke rodet ret meget med hjemmesimulering, ud over en blok jeg selv har lavet fra bunden, der er tilpasset mit hus, så derfor ved jeg ikke hvordan de færdige blokke bruges.Hvilken blok vil du bruge til hjemmesimulering?
Aner ikke hvordan blokken skal forbindes, men det tyder på at simuleringen kun kan styre en enkelt lampe, og at indgangen for simuleringen skal være on hele tiden mens simuleringen skal være aktiv, har derfor indsat en kip blok til at styre om hjemmesimuleringen skal være aktiv.Udgangen skal du så forbinde til e lampe.Hvis du vil have simulering på flere lamper uafhængigt af hinanden, er ideén nok at du så bruger en blok pr lampe [file name=hus09122009_20091219_hjemsimulering.vis size=690480]http://ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hus09122009_20091219_hjemsimulering.vis[/file]
Start med at læse den vejledning der fulgte med da du downloadede filerne!! Den er altså ikke specielt dårlig.Hvorfor har du valgt den avancerede funktionsblok?? Du ved temmelig sikkert ikke hvad du skal bruge alle de ure til. Indsæt den mindste af blokkene, det er rigeligt til dit behov.Som Kenth skriver, der skal være et input fra et skumringsrelæ, ellers vil det ikke virke.Har du ikke et skumringsrelæ, kan du indsætte en UR blok 2.01.c og trække udgangen op på indgang for skumringsrelæ.Indgang for LOG skal forbindes til den udgang/lampeudtag du vil simulere. Den bruges til at "optage" på hvilke klokkeslet lyset bliver tændt.Indgang for simulering skal (som Kenth forklarede dig) forbindes til en KIP blok som skal aktivere/deaktivere din simulering. Her ville det jo være oplagt at indsætte den "Start/stop af Simulering"-blok som fulgte med da du downloadede filerne her fra ihc-user. Denne start/stop blok skal kun indsættes en gang i dit projekt, og så bruges til alle de simulerings blokke du indsætter, så blokkene bliver aktiveret/deaktiveret på samme tidspunkt.Indgang for reset kan bruges hvis du vil nulstille urene i simuleringsblokken.Udgang for lys trækker du over på den udgang som skal simuleres. Blokken vil så aktivere udgangen iflg. de klokkeslet som bliver "optaget", så længe at Indgang for skumring er ON.Simulerings blokken skal indsættes for hvert lampeudtag du vil have simuleret. Dvs. at i stuen skal du have 2 blokke hvis begge dine lampeudtag skal simuleres.
Det kan godt se ud som om du har brug for den avancerede blok, hvis du vil have lampen til at tænde og slukke flere gange i løbet af aftenen, men er dog ikke sikker.Kan du ikke bare forbinde den avancerede blok som Allan og jeg har forklaret? Altså med en kip blok til at styre aktiveringen af simuleringen og en timer blok til at styre skumringscensor indgangen.
aanonymoss skrev:
ok forstår ik så meget af styringen. Men har måske brug for en lampe tænder og slukker flere gange på en dag. Er der nogen der kan hjælpe med det?
Hvis du læser den vejledning der følger med vil du se at blokken logger/optager/records op til 12 tænd og sluk tidspunkter for hvert lampeudtag. Hvor mange gange om dagen havde du tænkt dig lampen skal tændes?-----------------------------------------Hjemmesimulering - IHC-userEr en ny form for hjemmesimulering, der bygger på at funktionsblokken (FB) afspiller et hjemmesimuleringprogram, som den selv har optaget i installationen. Derved fås en unik funktion, der er ikke nogen der kan gennemskue, at den afspiller et tidligere optaget program.FB optager det klokkeslet lyset tændes/slukkes på, i det pågældende rum, derefter afspilles dette, når man ikke er hjemme (simulering). Blokken kender forskel på hverdag og weekend, dvs. lyset tænder forskelligt alt efter om det er hverdag eller weekend. Blokken lægges i alle de lokaliteter, man vil have koblet på hjemmesimulering, én for hvert lampested/dimmer.Når man uploader sit program til Controlleren, vil blokken automatisk den følgende aften optage tænd/sluk tidspunkter. Det samme vil den gøre den følgende weekend.Der optages kun når skumringsrelæet er ON og der afspilles kun når SIMULERING er ON.Der optages 12 logtider (ON/OFF) for hverdage og det samme for weekends. Der logges indtil kl. 10:00:00 hvis skumringsrelæet stadig er ON.Man kan via LK ServiceView resette alle tider for lokaliteten, der er også mulighed for at tilkoble et resettrykSå starter den bare forfra med at optage.Hvis du vil anvende denne FB sammen med UNI300/400 dimmer kan du anvende FB'en: UNI300-400 dimmer (1-2 tast) med STATUS udgang. En FB udviklet til brug sammen med UNI400 og UNI300 trådede dimmere. Kan sikkert også anvendes til trådløse. Især anvendelig til SceneView/SceneDesign og til Hjemmesimulerings-logning.FB skal tilkobles skumringsrelæ samt eventuelt FB: 9.14. LK IHC Standard Hus tilstand, som er meget anvendelig i forbindelse med alarm, hvor man så automatisk kan sætte simulering på, når alarmen tilkobles.Vær opmærksom på at FB fylder ret meget i programmet, så du kan komme ud for at fx SceneDesign kun kan bruges med webinterface.Visualprogrammet: "hjemmesimulering.vis" indeholder udover et par hjælpeprogrammer to versioner af FB'en. De er principielt ens, men den der hedder "Hjemmesimulering IHC-user (Avanceret)" er udformet således man i ServiceView kan se loggen, og evt. manuelt ændre den. FB'en der blot hedder "Hjemmesimulering IHC-user" virker på nøjagtig samme måde, men man kan IKKE rette eller se loggen i ServiceView.-------------------------------------------
forstår ik så meget af den vejledning med at den skal logge? jeg ville nu hellere bare selv kunne styre tiderne, on off. måske ca 3 gange... morgen, ved løbet af dagen og måske om aftenen når man går iseng... måske mellem 3-5 gange. kan jo være man går rundt el går i haven osv... og har brug for det slukker og tænder igen.
uret siger det er mandag? hvordan retter man det?har prøvet at indsætte noget men synes ik rigtig lyset tænder ved den indstillet tid. [file name=hus09122009_20091219_hjemsimulering-20091227-2.vis size=674716]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hus09122009_20091219_hjemsimulering-20091227-2.vis[/file]
Du skal ikke rette uret i blokken.Hvis du er i visual, er det default mandag.Hvis du aktiverer simluering i visual (den grønne PLAY knap på menu linien), vil blokken kigge på computerens ur og indstille dag og tid derefter.Når blokken kører på controlleren vil den kigge på controllerens dag og tid.Check i Admin på controlleren om dag og tid er korrekt.
indsætter min styring her.det virker ik rigtigt. [file name=hus09122009_20091219_hjemsimulering-20091227-3.vis size=674715]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hus09122009_20091219_hjemsimulering-20091227-3.vis[/file]
hvordan bliver uret til gavlen aktiveret? synes ik der er noget input til det ur, kan godt være det bare er mig... ny styring. [file name=hus09122009_20091219_hjemsimulering-20091227-4.vis size=674718]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/hus09122009_20091219_hjemsimulering-20091227-4.vis[/file]
Som du har bedt om at det skulle virke, så skal der ikke være nogen indgang til det ur. Det kører altid, og vil hver dag lave en sluk puls på det indstillede tidspunkt.
