Hej,Jeg har netop overtaget mit nye hus med IHC som kun grundliggende er sat op som jeg ønsker. Jeg har et problem med alle mine pir'ere. De tænder fint lyset når der detekteres bevægelse - så langt så godt, men når den fastsatte timeout nåes eks. 2 min. går lyset ud - dette selvom der i perioden har været bevægelse i rummet konstant. Endvidere vil lyset ikke genaktivere ved bevægelse før efter nogle sekunder. Nogle gange skal man "flagre med arme og ben" :-) i 10 sek. andre gange 60 sek...før lyset vil tænde igen via pir.1) Kan pir ikke sættes op så den hele tiden nulstiller timeout tæller hvis der er bevægelse i rummet? og således reelt ikke går ud før der ikke hat været bevægelse i rummet i den fastsatte tid?2) Er der en re-aktiverings timeout der kanstilles således at hvis man virkelig sidder musse stille i rummet at man blot skal "blinke" en enkelte gang til sin pir :-) og så er der gang i lyset igen?På forhånd tak til en af jer IHC experter...-)MvhIHC-nybegynderenTroels
Troels Vesterled
10 svar på dette spørgsmål
