FB til udv.lys
ole friis
hejsajeg prøver at lave en FB til mit udv.lys.FB skal styres på skumringsrelæ og 2 tider per dag + "trappeautomat tryk".jeg har kiket på FB 2.02 men jeg kan ikke gemmenskue hvordan den starter den del af programet til at finde ud af vilken dag det er og vilket tidpungt.håber der er en der vil kikke på min FB og gi mig et vink med en vognstang ;) [file name=udvlys.vis size=21894]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/udvlys.vis[/file]
udvlys.vis
13 svar på dette spørgsmål
Har brug for lidt mere infoDu siger 2 tider pr. dag. Mener du at det skal tænde 2 gange per dag?Skal det være forskellige tidspunkter afhængig af ugedag?Prøv at se den blok jeg har indsat. Den er baseret på 1.2.03.d men med den tilføjelse at lyset også tænder om morgenen på lavt blus, hvis det er mørkt. Jeg kan hurtigt rette den til med trappeautomat tryk [file name=Pepps.vis size=51320]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Pepps.vis[/file]
Pepps.vis
ja det jeg prøver er morgen og aftenlys afhængig af ugedag.jeg har desvære ikke lysdæmper på. ellers en rigtig fin FB!jeg har det lige nu bygget sammen af flere FB. det er slet ikke til at gemmeskue når man skal rette noget. det går også galt efter en powerup. så kan det ikke slukke før næste formiddag når det bliver lyst nok :Sdet køre på Wireless rele
posse skrev:
hejden fb der hedder pepps, kan man få en touch funktion med der,så bliver den kanon til mit udv lys, på forhånd mange tak.Hilsen Flemming
Så er der touch på. Jeg har ikke testet den 100%, så du må lige vende tilbage. Husk at forbinde lysindikering fra din dimmer. [file name=Aftens_og_Morgenlys_med_touch.vis size=50408]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Aftens_og_Morgenlys_med_touch.vis[/file]
pepss skrev:
jeg havde ikke set at der var kommede nye FB. det var nu også mest for at lære at lave sådan en blok selv ;o)
Det er helt klart også sjovt at lave dem selv ;)Har du fået det til at spille med den nye blok så?Du nævnte at du ville have trappeautomatik på, det kan du jo pøve at tilføje i den blok så.
Det er alligevel for meget copy-paste. Prøv at se mit eksempel her. Der har jeg brugt en standard fortrådet dimmer blok sammen med den aftens-og-morgens-lys blok jeg havde lavet.Du har muligvis allerede den 1.2.02.a til at styre din dimmer, og i den har du jo Touch funktionen. Du skal ikke bruge hverken Touch eller Lysindikering indgangene på "min" blok. [file name=POSSE.vis size=147079]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/POSSE.vis[/file]
POSSE.vis
