hjælp til FB 2.02.f. ønskes
Marianne Misser
Jeg er nye herinde, og håber I vil hjælpe mig.Vi har valgt selv at programmere vores IHC (elektrikeren har lavet tavle mm i sommers), men det driller lidt. Jeg har hentet de nyeste funktionsblokke fra LK.Jeg sidder og forsøger at få funktionsblok 2.02.f til at virke, den skal styre et helt almindeligt udendørs lampeudtag og blot tænde og slukke på de tidspunkter jeg definerer. Jeg er i tvivl om hvilke dele i funktionsblokken der skal være hhv. ON og OFF, bruger både IHC Visual og Serviceview.
8 svar på dette spørgsmål
Tak - men blev nu ikke meget klogere, jeg bruger nemlig allerede "udgang for lys(også kontrollys)" og det rigtige sted. Uret er sat på ON, og jeg har sikret mig at controllerens ur går rigtigt.Indgang for manuel KIP af udgang er sat til OFF (skal ændres senere når vi skal have et tryk koblet på, men indtil videres skal lyset altså bare styres af uret).Hvad menes der forresten med "inital" værdi?
Det er det controllen bruger som start/grund/basisindstilling. Du kan jo ændre på tider og lign. parametre online, men det kan være det kun er som en undtagelse. Og så vender programmet tilbage og kører med "initial" værdien igen som det plejer.
Hvis ikke du har defineret nogle tryk til henholdsvis manuale kip og Ur aktiv, så skal du ikke indstille noget ON/OFF.Så skal du kun indstille tidspunkterne, og hvilke ure som skal være aktive på hvilke dage.Det er lidt nemmere for os at hjælpe hvis du uploader dit projekt hertil.
Ok tak, så er det som jeg troede...Jeg har fået det til at virke nu, slettede funktionsblokken og startede forfra og nu lyser det som det skal B) Vender nok tilbage med flere spørgsmål snart, har flere ting jeg skal ha' lavet... :silly:
Hej MijanneKunne hjælpe mig lidt med 2.02f. Din hjælp her har allerede hjulpt mig godt i gang, men i blokken er der under Input in Ur aktiv=off. Det jeg gerne vil med denne mulighed, er aktivt at start 2.02f med et tryk på en kontaktsåledes at jeg kan benytter denne timer funktion til lyssætning, når jeg er hjemmefra. Det der sker når jeg prøver dette er, at medens jeg holder kontakten inde, ændres værdien til ON. Denne værdi ændres straks til OFF når kontakten slippes, altså kan jeg ikke aktivere 2.02f med et tryk på en kontakt.Er det noget du kender en løsning på?MvhERik
