Forsinket kommando..
Jan W
Hele huset har ICH Wireless..Jeg har 2 steder problemer med kommandoerne er forsinkede..I min udestue sidder en Wireless Dimmmer, hvis man trykker tænd, går der 8 sek før den tænder og det samme når den skal slukke..Det samme gælder i køkkenet når man skal Slukke..Nogen der ved hvad det kan skyldes??Hilsen Jan
aanonymoss skrev:
hej, har du hentet de sidste nye blokke osv? og lagt dem ind istedet for de gamle? og har du version 2,6 inde?
En anden ting du kan checkke hvis nu ovenstående er på plads, er om du har noget der "støjer". Jeg har f.eks. noget der hedder SmartWii som deler parabolkort ud til mine forskellige modtagere (det er selvfølgelig fuldt ud betalt abbonnement). Den går med et par månders mellemrum død, og sender konstant. Så er det nærmest umuligt at tænde og slukke specifikke kontakter, indtil jeg tager strømmen fra SmartWii så funker alt igen. Så hvis du har et eller andet trådløst, så prøv at slukke det når du har problemet
