Hvor findes ServiceView
Kenth Jensen
9 svar på dette spørgsmål
Hej..Hvis du bruger et USB-kabel kan du i dininternetbrowser, skriv USB i browserens adressefelt.Og der vil du kunne komme på ServiceView.Hvis du vælger at bruge et patchkabel skal du lige være opmærksom på at hvis du går direkte fra din pc til Controlleren skal det være et krydset patchkabel.Men du skal først give tilladelse til at du må gå på Controlleren gennem netværk. og det kan du kun ved hjælp af USB..Men det kan du læse meget mere om i Manualen.. som du finder på LK's hjemmeside under Teknisk support -> Manualer og hjælpefiler.http://lk.dk/Lauritz+Knudsen/professionel/teknisk-support/Manualer-List.page?Men du kan også vælge at lave en genvej på dit skrivebord. Det gør du ved at åbne.C:\ Program \ LK IHC Control \ IHC Viewer \ jwsOg der vil du kunne finde Service View... Selv om du ikke har Viewer i din Controller kan du godt gå på din ServiceView ved hjælp af en IP-adresse men det kan du også læse om i manualen.Skriv hvis du/I har flere spørgsmål.. ;)
