Magnetventil gulvarme
Hej EksperterI det hus jeg er flyttet ind i er der et IHC System.Her er der i mit bryggers en magnet ventil med en tilhørende kontakt hvor jeg kan tænde den. Jeg kan høre der kommer et "Dunk" fra væggen når jeg tænder den.Men jeg synes imidertidig ikke der kommer noget varme i gulvet.Ved i hvad dette kan skyldes ?MvhSteffen
Den nemmeste måde at undersøge, om der flyder varmt vand gennem ventilen er at føle på røret før og efter.Er det varmt? Bliver det varmere/koldere, når ventilen slår til og fra?Afhængig af ventiltype kan den have "sat" sig - men det er også en mulighed, at der er stoppet for cirkulationen et andet sted i kredsen: Kører cirkulationspumpen? Er der termostater, der styrer gennemstrømningen? Er der andre ventiler, der skal åbnes?-- Jakob
Har du ikke modtaget nogen form for dokumentation over dit IHC/EL anlæg. Det bør du kræve af enten sælger, eller ejendomsmægler/udlejer. Når du siger at du "tænder den" hvordan gør du det?
