netværk uden router
Bjarne Jensen1354922227
thorningbj skrev:
Jeg har problemer med at få forbindelse til IHC controllerDer er installeret IHC net med switch, men der er ingen router,da TDC ikke kan levere ADSL på adressen.Er der nogen der kan hjælpe?Bjarne
Hvordan er dit netværk sat op (ip adresser, undernetmaske etc?)Er der en DHCP server i din switch?Hvilken addresse har din controller?Kan du tilgå den som Administrator via USB?
Hvis du kan tilgå den vha USB så check netværksinstillingerne og retighederne.Uden router/DHCP skal du selv sørge for at konfigurere din PC. Dvs den skal være på samme netværk (samme netmaske 255.255.255.0) og have en IP som ikke bruges ef andre (controlleren) Default bruger IHC IP adressen 192.168.1.3, så giv din PC 192.168.1.5 som IP adresse.Måske er switchen brændt af. Husk hvis du prøver at koble din PC til direkte i controlleren, uden om en switch, skal du anvende et krydset netværkskabel.
