Slukker ikke men dæmper
Patrick Nielsen
Hej Patrick
Velkommen til IHC-user
Der kan være flere årsager til din udfordring.
  1. Kan dit LED bånd overhovedet dæmpes.
  2. Kan den dæmpes af den lysdæmper, eller kræves der evt. en driver. Prøv at lave korte/lange tryk på hhv. 1 og 2 på selve dæmperen. 1 tænder/øger og 2 slukker/dæmper.
  3. Er tiden for øge/dæmp indstillet til meget kort, kræver controller for at ændre.
Venligst Henning
Jeg har nøjagtig samme problem med samme LK lysdæmper (HW ver. 2.02). Jeg har ikke fundet en løsning endnu, men mistænker at det skyldes minimums belastningen i lysdæmperen på 5W. Mit LED-bånd bruger kun 1.5w pr. m ved fuld belastning.
Jeg overvejer at købe sådan en her, for at se om den kan afhjælpe problemet: Dim-Bob G2
Nogen der har erfaring med denne?
LK IHC wireless HW ver. 2.xx dimmer har ikke noget min. belastnings krav. De er kun LK IHC wireless HW ver. 1.xx dimmer som har et min. belastnings krav på 5-20W alt efter model.
Er i sikker på at jeres LED-bånd overhovedet kan dæmpes. Har i prøvet med dimmer af et andet fabrikat?
Hvis det er manglende belastning, som er problemet, så skal problemet forsvinde hvis i f.eks. sætter en +20W gløde eller halogen pære, på parallelt med jeres LED-bånd.
Jeg har lige forsøgt netop det du forslår og tilføjet en 10W LED lyskilde udover mit LED-bånd til min lysdæmper, og så virker det hele fint. Både pæren og LED-båndet dæmpes uden problemer, og kan slukkes helt til "nul". Dette bekræfter at problemet skyldes manglende belastning.
Dæmpning af alt andet end Ohmsk belastning er en komplex sag. At bruge en 10W LED til testen viser ikke andet end at den funger sammen med dimmeren, og er kraftig nok til at "overdøve" dit LED-bånd. Det er ikke unormalt at ikke dæmpbare LED's kan dæmpes hvis man kobler dem parallelt med en dæmpbar LED. Det er netop dette fænomen som dim-bob udnytter, uden at jeg dog har noget kenskab til den dim-bob som du linker til. Derudover er det heller ikke sikkert at du vil kunne dæmpe dit LED-bånd hvis du i stedet for en 10W dæmpbar LED benyttede en 10W gløde eller halogen pære.
Du skrev også at dit LED bånd bruger 1,5W pr. m. Hvad sker der hvis du prøver med et 5M LED-bånd alene? Evt. flere korte LED-bånd koblet parallelt, så de samlet kommer over de 5W?
