Jeg er ny bruger og havnet her i desperation over et IHC problem der driver mig til vanvid…. Håber forumet her kan assistere.
Problem:
Jeg har 2 grupper á 4 spotlights som i længere tid har drillet.
Til at starte med gik de pludselig ud. Efter en tid kunne de tændes igen, men havde svært ved at forblive tændt.
I lange perioder virkede de ikke, for så pludselig at virke igen. Til tider kan man trykke på kontakten, hvor de så ‘flasher op’ hver gang man trykker på kontakten, men de vil ikke tænde.
Først holdt den ene gruppe op med at virke, og nu også den anden.
Fejlsøgning:
Har lokaliseret de 2 strømforsyninger ved el-tavlen.
Prøvede at koble kablet fra en tilsvarende strømforsyning i en anden gruppe til den ene, hvorefter de virker hvis man tænder på den kontakt = transformeren virker.
Hvis jeg bytter om sker der intet = ingen strøm til transformeren.
Kablerne fra strømforsyningerne går til 2 forskellige dimmers på tavlen.
Sikringer er checket og er ok (har også skiftet fra en anden dimmer blot som ekstra sikkerhed - samme resultat).
På toppen af af den ene var det tynde blå kabel brækket lige hvor den blev skruet fast. Har af isoleret og sat fast, men ingen forskel.
Kan det være 2 dimmers der er stået af?
De tynde blå styrings ledninger der udgår fra toppen af dimmerne går alle direkte til et multikabel, som forsvinder ud i universet.
Alle de kip relæer der sider forneden er forbundet til andre grupper.
Der sidder et større kip relæ øverst, som jeg ikke ved konkret hvad er, men når jeg sætter det på off, så slukker 4 spots der sidder i forlængelse af de 2 grupper der ikke virker.
De 4 spots har også dimmer og virker upåklageligt. Tænker at alle spots ville være ‘døde’, hvis det var kip relæet og ikek kun nogle af dem.
Der sidder et andet ‘status’ relæ ved siden af - ved ikke hvilken funktion det har.
p.s. har været på loftet og fulgt kablerne til de går ind i pexrør og der er ingen tegn på skader feks fra mus el. lign.
IHC-John
2 svar på dette spørgsmål
