Deaktivering af en wireless kontakt i tidsrum
Familien Thingholm
HejHar været så "smart" at sætte en 4 slutte kontakt med wireless ved vores seng. Det virker jo perfekt når man skal op og fodre vores yngste datter om natten, og skal kunne finde vej til køkkenet.Meeeen nu har vores ældre datter fundet ud af at det er sjovt at trykke på de knapper når hun ligger og skal falde i søvn inde i vores seng........Ret irriterende når lysen blinker i køkkenet.Kan man eventuelt lave så de tryk ikke kan aktiveres mellem klokken 18 og 21. Det hjælper jo ikke noget at deaktivere udgangene da de skal bruges via andre kontakter i huset.....Kan ikke helt gennemskue hvordan det skal gøres, så hjælp mig venligst.På forhånd takThingholm
HejHvilken FB er den tilsluttet, du kan tilføje et "flag" som kan være on/off om input fra denne skal accepteret eller ikke.Så kan du konfigurere en anden kontakt (eller timer) til at "låse" den når hun er lagt og så kan du slå det fra når i selv er i rummet. Kan hurtigt lave en FB der kan, bruger du kort/lang tryk m.m.Hvis du bruger denne kontakt til flere FB kan det være en fordel at lave en FB kun for denne kontakt du så kan forbinde videre til de andre FB./Jan
HejJeg bruger den almindelige blok 1.1.01c, men indgangene fra kontakten bliver brugt flere steder i huset, blandt andet til følgelys ned til vores køkken og badeværelse. Derfor er det mange steder jeg skal have den blok ændret hvis jeg skal have det til at virke. Ved godt det er at lave blokken een gang, men havde bare håbet på at man kunne gøre noget med indgangen.Vil prøve at lave blokken om med en urfunktion og et flag, så kontakten kun kan aktiveres når uret er on.MvhThingholm
