Pedro Delgado Skrevet January 19 Rapporter Share Skrevet January 19 Jeg kigger på et hus fra 2011. Der er IHC og teknikskabet ser sådan ud. Kan det gøres til et moderne system som jeg kan bygge videre på trådløst? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret January 20 Rapporter Share Besvaret January 20 Det bliver af flere grunde svært at bygge videre på den installation. LK IHC er udgået og produceres ikke længere. LK IHC wireless benytter ingen af de wireless protokoller som er makedsførende idag. LK IHC er ikke direkte integrebart med Apple home og tilsvarende, men kan integreres via trejdeparts opensource produkter som f.eks. OpenHab og Home Assistant. Controlleren er en Visual 2 HW 6.1 controller uden viewer. Den har netværks interface, og såvidt jeg husker kan den godt kommuniker med OpenHab, HomeAssistant og tilsvarende trejdeparts integrations produkter. Den har bare ikke den indbyggede viewer funktion. Hvis du vil opgrader installationen kan du kigge efter en brugt Visual 2 eller 3 controller med viewer. De vil alle funger samme med resten af din LK IHC installation. Du får dog ikke meget ny funktionalitet og som tidligere skrevet er LK IHC udgået, så det bliver svært at skaffe flere I/O moduler m.m. Den gode nyhed er at installationen ikke er særlig stor. Du har kun 3*16 indgang, 1*8 24V udgange og 4*8 230V udgange. Dertil kommer at alarm er seperat. Den kan være integreret, men i såfald er det kun en besked om at alarmen er slået til/fra eller at der er indbrud. Ved fuld integration, vil PIR og kodetastatur m.m. være forbundet direkte til LK IHC installationen. Det er de næppe når du har en seperat alarm boks under LK IHC tavlen. En fuld erstatning, af den LK IHC installation som fremgår af dit billed, bør ikke koste mere end 20.000 kr. alt incl. Som en side note kan jeg fortælle at du har også har en seperat fuld LK IHC NET installation. Den kan bruges til 1Gbit data, telefoni, og alm. antenne signal (75 Ohm) (hus og fællesantenne) via den antenne forstærker som sidder i LK IHC net tavlen, samt korrekte patch kabler i tavlen og konverterings kabler (100 Ohm->75 Ohm) ved radio/TV. Netværks switchen i tavlen er dog næppe mere end 100Mbit. Dertil kommer at den 12V strømforsyning som sandsynligvis sidder under tavle afdækningen har dårlig holdbarhed og ikke kan skaffes længere. Du kan dog bruge enhver 12VDC strømforsyning som kan levere strøm nok, og den skal kun leveres strøm til de 2 moduler i tavlen (netværks switch og antenne forstærker). Kabel installationen er en passiv installation, og funger fint med eksterne netværks switche, så det er ikke nødvendigt at bruge den switch som sidder i tavlen. Det er kun hvis du vil distribuer et 75 Ohm antenne signal via kabel installationen, at du skal bruge den antenne forstærker som sidder i tavlen. Astronaut 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
