Lamper vil ikke tænde?
Janus
Hej alle
For 3 år siden flyttede vi ind i et hus fra 1999 med IHC term.
igår morges vågnede vi uden strøm i huset, hvor relæet havde slået fra.
Efter en elektrikers søgen i 4 timer idag, slår relæet ikke fra længere, men lamper på en bestemt gruppe i tavlen kan ikke tænde. Han har ikke gjort andet end at pille en lampe fra på loftet og ellers fejlsøgt i el-installationen uden at finde andet. Han havde ikke IHC kendskab. Stikkontakter i gruppen virker fint igen.
det “klikker” i tavlen når vi trykker på kontakterne, men uden at lamper i 3 rum tænder.
Jeg har ikke forstand på IHC, men tænker om det kan være et af IHC relæerne, der er gået i stykker?
hvordan fejlsøger man på IHC relæerne? Kan det være det?
alt input er velkommen!
dbh Janus
Umiddelbart vil jeg gætte på at din elektriker har lavet en fejl under hans fejlsøgning, men det kan selvfølgelig også være IHC installationen som er problemet. For at fejlsøge på IHC installationen skal i finde ud af hvilken udgang de pågældende lamper sidder på, også måle spændingen på denne i tændt og slukket tilstand. En elektriker kan finde udgangen med en kabel søger, eller du kan downloade og installer den IHC software som høre til din controller, og se i programmet hvilken udgang den pågældende lampe sidder på. I FAQ sektionen ligger der en tråd hvor du der er billeder af de forskellige IHC controller så du kan finde den rigtige version.
PS. Selvom LK IHC er udgået, så findes der en del elektriker som har LK IHC erfaring. Men man skal nok ringe rundt for at finde en. De reklamer ikke rigtig med det længere. Men inden du ringer rundt vil det være smart at finde ud af hvilken LK IHC controller du har.
