PL-dåser
diskoboy
Ved ny byggeri skal du overholde det nye bygningsreglement vedr. det du skriver om. I dag skal der også isolering under dampspærren, du kan se eksempler på dette på rockwools hjemmeside.Skal du overholde det nye bygningsreglement er det korrekt det du skriver. Der findes specielle dåser til spot som overholder kravene til tæthed. Du skal altid overholde lampefabrikantens anvisninger med hensyn til afstand fra spot til dåse og der e det sjældent at en pl dåse er god nok med mindre du skal lave stjernehimmel.
thomasbl skrev:
safebox.. eller lign. boksen skal være bygget til downlight/spot.så den kan tåle varmen fra spottet. PL dåsen er ikke lavet til det formål.
Det har du ikke ret i. Undersøg lige sagen inden du skriver andet.Citat "kan ydermere anvendes ved på- eller indbygning af armatur"Den opfylder kravene til 850 grader, så den kan bruges som jeg skriver til f.eks. stjernehimmel.
Hej forum.Det er rigitg nok man ikke bare kan sætte en spot i en PL dåse.PL dåsen er godkent, men det er spottene normalt ikke!Eller sagt på en anden måde, der er kun ganske få spots der må sidde i en PL dåse og de fås som regel ikke med mere end 10w lyskilde.Det har noget med rummet på bagsiden af dåsen at gøre.Et andet problem er, at en PL-dåse ikke er tæt. Den er jo forstøbt med 6 huller til rør o.lign og dermed opfylder den ikke kravene til safebokse. se www.sik.dkSkal der monteres spots direkte i isolering vil jeg absolut ikke anbefalse safebokse. Det tager alt for lang tid at installere og bygge forskalningen op omkring dem.Brug i stedet for en F_hat mærket spot ( F^ ) de må monteres direkte i isolering. se www.sik.dkOg skal det gøres rigtig nemt så brug en 230v spot. Eksempler på godkendte spots kan ses her http://www.scan-products.dk/Default.aspx?ID=4HilsenNiels
Bemærk: Et armatur er ikke det samme som en spot. Spots hvad enten det er 12v eller 230v har andre installationskrav end et armatur
Det er korrekt at der er meget få spots der kan sidde i en PL dåse, de fleste spots kræver et større rum end det i PL dåsen.Det er ikke korrekt at en PL dåse ikke er tæt. Den fåes i dag med membraner i alle huller for at opfylde det nye byggeregulativ. LK laver også det der hedder en PV dåse og den skal man selv slå blanketterne ud i og denne kan også anvendes.
