swalbech Skrevet November 3, 2024 Rapporter Share Skrevet November 3, 2024 Jeg har en funktionsblok med en PIR, den tænder som den skal men der mangler en timer så den slukker fx efter 20 min. Er der nogle som kan hjælpe med det? VH Søren Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret November 4, 2024 Rapporter Share Besvaret November 4, 2024 Jeg er ikke helt med på hvad du er ude efter. Normal funktion med en PIR er at lyset tænder når PIR'en bliver påvirket, og slukker igen x min. efter PIR'en sidst blev påvirket. Med dit program slukker lyset når PIR'en ikke længere er påvirket, hvilket med LK IHC's gamle PIR kan betyde at lyset står og blinker da de pulser når de er påvirket. Din PIR off blok skal skrives helt om for at kunne bruges med en timer, da det eneste PIR -> OFF skal gøre er at aktiver timeren for hvor lang tid lyset skal være tændt efter PIR -> OFF. Når timeren løber ud skal du aktiver din nuværende PIR -> OFF blok. Har du prøvet at bruge en af standard PIR blokkene? De plejer at dække behovet for langt de fleste. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret November 4, 2024 Rapporter Share Besvaret November 4, 2024 Hej Swalbech Velkommen til IHC-user Det er en forholdsvis simpel operation, men jeg er dog lidt forvirret af din tekst og dit billede. I billedet er du inde i en forholdsvis avanceret funktionsblok, som du nok ikke selv har lavet (for så burde opgaven ikke give dig problemer.) Så mon ikke du, uden kendskab til programmering af funktionsblokke, påtænker at rette i en eksisterende blok. Det kan man sagtens, og den simple vej er at indsætte en timer under interne variabler, indstil den til dine 20 minutter. Træk den over så den starter nedtælling med initialværdi når PIR går Off og stopper når PIR går On. Når timer udløber, sættes udgangen til Off. Men om det er den rigtige løsning er lidt svært at gennemskue med den forhåndenværende viden om den anvendte funktionsblok og dit program. En anden løsning kan være at du bruger en anden funktionsblok som har funktionen indbygget. Kan se Lars også lige har givet et lignende svar. Prøv evt. at vedhæfte dit program. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
swalbech
VH
Søren
