Thomas Dyhre Besvaret March 2, 2010 Rapporter Share Besvaret March 2, 2010 lars-jacobsen skrev:Gunshot skrev:mht. til føler så er det 1 wire men de kan ikke bruges direkte for 1 wire har en max længde på 15meter før det bliver for ustabilt Så det kommer til at forgå på følgende måde.I en fuga dåse er der en ds18b20 som der komunikerer med en pic18f452 denne har en canbus som jeg gør brug af. Den kan uden problemer bruge 100meter ledning. canbus gør også at man nøjes med 1 ledning(serielt) hvis man vil, man kan også sætte forbindelsen i stjerne koblingSyntes nu ikke jeg har oplevet problemer med kabel længden. Mener også at Dallas/Maxim skriver den kan være op til 120m.Og 1-wire systemet er netop med een lednig (serielt om du vil) så Canbus burde der vil ikke være behov for ? ..kan godt se hvad du mener sådan var min første plan, men efter lidt nær studering og forsøg er jeg nød til at bruge CAN hvis at datatransmision skal være stabilt.her er et lille link fra nogle der også leger lidt med 1-wire de har også 30meters begrænsning faktisk bliver mit system ret compatibelt med deres føler og de har også en luftfugtheds måler så det er jo ikke det værste der kan ske http://www.mobbis.com/HWg_SEN_1-Wire.htmOg der er også udviklet små "switche" hvis man har brug for at koble 1-wire i stjerne. De kræver blot lidt mere programering da der ikke er "online" til alle strenge på samme td. Man skal her adressere og åbne strengen først inden man kan adressere sensorene på den enkelte streng. I den anden ende sider der også en pic 18f452 som emulerer et IHC modul.Data som kommer ind i IHC controler er sådan at man kan rette tempratur i visual og man kan også se den der. hvilket er langt bedrer en et modul som du har sidene på vægen der siger on/off det findes allerede det har LK lavet. NEJ det der er unikt er at du rent faktisk kan se tempratur i de enkelt rum telmed over nettet.Nemlig :cheer: Det er muligheden for at overvåge og logge temperatur der mangler i IHC. En simpel termostat der tænder og er jo ikke noget problem som du selv skriver. Og det er jo ikke os alle der kan/vil have display og knapper siddende alle vegne, ensidig betale for noget der ikke er behov for. Her lige tilføjet en pdf så man kan se hvordan man kan koble det op [file name=Modul_oversigt.pdf size=10902]http://website.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Modul_oversigt.pdf[/file]Modul_oversigt.pdf Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret March 2, 2010 Rapporter Share Besvaret March 2, 2010 OK. Jeg tror forskellen i kabellængden skyldes at du og mobbis skriver direkte til 1-wire bussen vha PIC kredsen. De gamle applikationer jeg referer til brugte Dallas/Maxim´s egen "line driver" DS2480.Men løsningen er lige hvad jeg har gået og funderet over så jeg glæder mig til at se resultatet.Har du et screenshot af Visual integrationen ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomas Dyhre Besvaret March 4, 2010 Rapporter Share Besvaret March 4, 2010 Jeg regner med at jeg uploader en lille video om et par dage så kan i se hvad jeg har gang i(i min lille rodebutik af et værksted :laugh: )PS. hvis nogle af jer andre IHC-user's forsøger at lave lidt selv kan jeg oplyse jer om en lille sjov ting. timing i protokoller til controller er super vigtig, jeg sad i går og rode lidt med nogle ekstra bit jeg skulle overføre til controller og pludselig kunne jeg ikke få kontakt til IHC service View, det bokse jeg lidt med indtil jeg så at min timing var skredet med 1ms. Dette bevirkede at LK's controller gik helt bersærk Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Klaus Larsen Besvaret March 28, 2010 Rapporter Share Besvaret March 28, 2010 Temperatur sensor til IHC check dene link.http://www.zigza.dk/tempsensor/ Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
thomas Johansen1354922271 Besvaret March 28, 2010 Rapporter Share Besvaret March 28, 2010 hej vil bare fortælle at elko i sverige har temp føler til ihc.elko living er det samme som Lk danmark.http://www.elko.no/wsp/elko2_nor/frontend.cgi?func=publish.show&table=PUBLISH&l1exp=1224&main_id=1193&func_id=1224&l2exp=&l3exp= Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jan Jung-Jensen Besvaret March 29, 2010 Rapporter Share Besvaret March 29, 2010 Hey..Solar er ved at hente ELKO temperatur føler hjem..Jeg så ELKO temp. for et par måneder siden og ringet til LK for at høre om man kunne bruge dem til den danske Controller...Svaret var... JA DA... dem havde han da selv derhjemme.. :X Så ringet til Solar for at høre om de kunne få den hjem..De var meget med på ideen..Jeg kan lige skrive om et par dage når jeg ved hvornår de vil være til salg i DK... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikael l Besvaret March 29, 2010 Rapporter Share Besvaret March 29, 2010 Men hvad så, skal de så bare forbindes til et alm. input??Eller skal der et specielt modul til, hvis man vil kunne stille temperaturen både i sceneviewe og på termostaten?? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomas Dyhre Besvaret March 30, 2010 Rapporter Share Besvaret March 30, 2010 her er så en lille video fra min ServiceView. Jeg har 16 temp føler på 1 indgang, vi har jo tros alt kun 8 indgange så den ide med 1 temp føler på en indgang er ligesom lidt død inde den starte Jeg beklager den lange vente tid på min video.. jeg blæser lidt på de forskellige temp føler for at få dem til at ændre sig til ære for publikum.http://www.dyhre.eu/ihc.swf.html Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Klaus Larsen Besvaret March 30, 2010 Rapporter Share Besvaret March 30, 2010 Til dem de bruger DS18B20, den er fejlbehæftet se Maxim Application note AN247. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Thomas Dyhre Besvaret March 30, 2010 Rapporter Share Besvaret March 30, 2010 jeg går ud fra at du hentyder til den ret så kendte fejl hvor at temp føler mister sine cal. data. Dette er løst ved at jeg starte med at læse dem ud den første gang at mit print får strøm og gemmer dem i min eeprom, derefter indlæser jeg dem hver gang jeg sætter strøm til frem over. Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Klaus Larsen Besvaret March 30, 2010 Rapporter Share Besvaret March 30, 2010 netop Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jan Jung-Jensen Besvaret April 2, 2010 Rapporter Share Besvaret April 2, 2010 Hey..Solar er ved at hente ELKO temperatur føler hjem..Jeg så ELKO temp. for et par måneder siden og ringet til LK for at høre om man kunne bruge dem til den danske Controller...Svaret var... JA DA... dem havde han da selv derhjemme.. Så ringet til Solar for at høre om de kunne få den hjem..De var meget med på ideen..Jeg kan lige skrive om et par dage når jeg ved hvornår de vil være til salg i DK...Ham jeg skulle tale med var taget på påskeferie men er tilbage torsdag... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
ulrik k Besvaret April 29, 2010 Rapporter Share Besvaret April 29, 2010 Hej er der nogen der kender hastigheden på "pulstoget" fra temperaturføleren til indgangsmodulet. og evt opløsningen??Håber nogen kan hjælpe...Evt GUNSHOT :-)))Mvh Ulrik Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter Vistesen Besvaret April 30, 2010 Rapporter Share Besvaret April 30, 2010 kan man så på den tidligere nævnte elko sensor, se aktuelle temperatur både på sensor og i wieveren på samme tid?og kun indstille setpunkt på sensorent ? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
thomas Johansen1354922271 Besvaret May 3, 2010 Rapporter Share Besvaret May 3, 2010 ja du kan se det hele på den og stille den på den aktuelle sensor,og du kan også stille den i wieverdelen Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
michael lyngby Besvaret May 3, 2010 Rapporter Share Besvaret May 3, 2010 JJJ skrev:Hey..Solar er ved at hente ELKO temperatur føler hjem..Jeg så ELKO temp. for et par måneder siden og ringet til LK for at høre om man kunne bruge dem til den danske Controller...Svaret var... JA DA... dem havde han da selv derhjemme.. Så ringet til Solar for at høre om de kunne få den hjem..De var meget med på ideen..Jeg kan lige skrive om et par dage når jeg ved hvornår de vil være til salg i DK...Ham jeg skulle tale med var taget på påskeferie men er tilbage torsdag...noget nyt fra solar evt cirka prismvh Michael L Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten Rasmussen1354922272 Besvaret May 3, 2010 Rapporter Share Besvaret May 3, 2010 Uhhaa, gad jeg også godt vide... dette ser ud som om det kunne løse mine problemer:-)Den er ihvertfald her i Norge, mon ikke prisen bliver lidt hen ad den samme i DK..http://www.elhandel.no/catalog/product_info.php?cPath=&products_id=4515042&osCsid=12h7d1k1dlblfgvkfi9h98frb2 Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikael l Besvaret May 26, 2010 Rapporter Share Besvaret May 26, 2010 Var der nogensinde kommet et svar fra solar ang. pris på de termostater??? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter Vistesen Besvaret May 26, 2010 Rapporter Share Besvaret May 26, 2010 jeg har fået en pris på 850 inc moms hos ellvvs.dk, ved en bestilling på 9 stk, de skaffer dem så hjem gennem solar SE Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikael l Besvaret May 27, 2010 Rapporter Share Besvaret May 27, 2010 Hvordan kan det være at de er så meget billiger end i norge??? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter Vistesen Besvaret May 27, 2010 Rapporter Share Besvaret May 27, 2010 Hov ...glemte at skrive at pris på 850 Dkkr inc moms, var en pris jeg havde forhandlet mig frem til, i forbindelse med et totalt køp på 50.000 kr.Prisen på 1200 Nokr er jo heller ikke ved solar, med ved en el-internet pusher... Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten Rasmussen1354922272 Besvaret May 31, 2010 Rapporter Share Besvaret May 31, 2010 Hej Xang72Var det ikke muligt at evt. få en med din ordre så, skal nemlig bruge en til en stue som jeg er ved at renovere.. den skal være i koksgrå...Hvad med Eurodåserne (er det ikke dem som den skal side i), hvor kan man købe dem her hjemme!?! Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Peter Vistesen Besvaret May 31, 2010 Rapporter Share Besvaret May 31, 2010 jov - check din PM box Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Mikael l Besvaret August 23, 2010 Rapporter Share Besvaret August 23, 2010 Hvordan gik det med de Elko termostater, kom de nogensinde frem og fungere de som de skal??? Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Morten Rasmussen1354922272 Besvaret August 24, 2010 Rapporter Share Besvaret August 24, 2010 Ja, de er nået frem, langt om længe Jeg er ikke kommet så langt endnu at der er trukket strøm eller noget endnu, så har ikke haft lejlighed til at afprøve, men skulle være ret simpelt at montere op...Regner da stærk med at de virker :cheer: Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
