HejJeg kunne godt bruge noget hjælp til mit indkøb af IHC, jeg er nemlig slet ikke inde i det, og min El-installatør er desværre på Grøndland for at arbejde og skal også lige et smut til Kina så det er ikke så nemt kan være i kontakt med ham.Hurtige beskrivelseJeg skal havde 16 loftudtag til lamper går ud fra at der skal trækkes en separat ledning til dem for at de virker i IHC, dog vil ikke alle lampudtagen bruges men vil gerne havde de er der til fremtidenSå skal jeg havde 18grupper af spot som det ser ud pt, kender ikke antallet af spot endnu, har ikke fået lavet min tegning færdig endnu men vil gætte omkring 89 spot i alt det er nok plus minus et par stykker men ikke mange, der skal være lyddæmper på, spoten er ikke indkøbt endnu, så ud fra hvordan de skal indkoppels i IHCen vælger jeg typen af spoten, jeg ville helts ud i nogle 230v halogenspot da jeg så slipper for alle de transformer men ellers kan jeg godt bruge 12v hvis det er. Det skal vælges ud fra et prismæssigt synspunkt. Her er jeg så i et problem hvordan det skal koppelse sammen, om der skal trække et kabel til være spot? Eller om det skal trækkes som serie eller hvad sådan noget hedder? Hvad ville i anbefalede? Så det er delt op i mine grupper nå ledningen er trukket altså en spot så en ledning til næste spot osv. Eller trække en ledning fra være spot og hen til en enhed?Så skal der koppels 19 afbryder ind, sådan nogle med 4 tryk på.Så er der stikkontakter, uden afbryder kun stikkontakt der er jeg oppe på en 80stk syntes det lyder af mangen, og er en del mere end der er i dag men der er heller ikke mange. Men har også tænkt mig at sætte 2 i en ramme, det er måske lidt over kill og måske jeg også går lidt ned i antallet…Jeg vil gerne havde mulighed for, "sluk alt", "det ser ud som om jeg er hjemme" "god morgen" , også nogle små ting, det skal ikke kunne det hele vilde endnu, men må gerne kunne udbygges…Jeg er ved at renover hele huset og skulle gerne hvad nogle ledninger med i loft nå jeg laver nyt loft, derfor ville det være dejligt afvide hvilket system jeg skal havde også få bestilt tingen hjem så de er klar til at blive monteret… så der kan blive smidt nogle tom-rør op til ledninger, med ledninger i. Håber ikke dette er blevet for uoverskuelig, og spøger endelig kom også gerne med go' ideerAlt strøm skal laves om for at være sikker på der ikke er flere gammel stoftledninger, og ny tavel op da den gammer sider på en fugtig kælder og og har taget skade af dette
Kasper Pedersen1354922259
