Fabian
Thefab
Hej derude
Håber meget i kan hjælpe mig står i den situation at tidligere i ugen stoppede mit IHC med at virke. Fandt ud af at det var strømforsyningen (der var tydeligt en brændt komponent) dertil bestiller jeg en ny og den installeres.  Herefter stopper mit IHC så igen i dag og tænker om det er det samme igen men nej der er intet af se på strømforsyningen. Strømforsyningen sagde lyd (sådan en summe lyd af en art) da den blev sat til strøm og da den kørte, men nu siger den intet så ved ikke om det bare er strømforsyningen igen uden at der er noget visuelt at se. Håber nogen har nogle gode ideer fordi jeg har ingen :(.
7 svar på dette spørgsmål
Velkommen til IHC user.
Den nye strømforsyning kan godt være defekt, ses dog sjældent. Var den helt ny, eller er det en genbrugt. Der kan også være noget gået galt under monteringen. De plejer ikke at “sige” noget.
Om den er defekt bør du ret hurtigt kunne afgøre ved at måle om der kommer 24v DC ud af den.
Mange tak.
Den var ikke ny men kom fra et system hvor den lige var brugt.
hvordan ville man gøre det? Er ikke så elektronisk stærk. Tænker man ville bruge et multimeter men på hvilken indstilling.
Tak for svar og hjælp :)
Et multimedier vil være fint, på 24 v siden skal den stå på DC.  Men da du “Er ikke så elektronisk stærk”  og skal ind og rode i selve tavlen, vil jeg anbefale at du kontakter en elektriker. Strøm er IKKE legetøj, og forkert brug kan resultere i alle mulige skader på personer og bygninger mm.
22 timer siden, Thefab skrev:
Mange tak.
Hvis du "Er ikke så elektronisk stærk.", og ikke ved hvordan man gør noget så basalt som at måle om der kommer 24VDC fra en strømforsyning, så begynder jeg at spekuler på hvordan du har fået skiftet strømforsyningen, samt om det overhovet er en 24VDC strømforsyning eller om den er kraftig nok.
Som Henning skriver. Tag fat i en elektriker. Har han ikke en brugbar strømforsyning på lager, kan han hente en hos den lokale grosist, således at du har lys igen inden fyraften.
Jeg vil prøve at tage fat i en elektriker har bare haft svært ved at finde en. Men endnu engang tak for svar og hjælp begge to.
Enhver elektriker, med eller uden IHC erfaring kan løse et 24VDC strømforsynings problem. De fleste elektriker ved hvordan man gør det allerede inden de starter i lære.
