Prebci Skrevet April 6 Rapporter Share Skrevet April 6 Hej alle, håber der er nogle der kan hjælpe mig jeg vil gerne ha styret min eksterne emhætte motor via min IHC installation. Jeg havde tænkt om man kunne lodde noget på printet og styre det via IHC med nogle relæer. her er nogle billeder af printet : IMG_2390.mov Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret April 6 Rapporter Share Besvaret April 6 3 timer siden, Prebci skrev: Hej alle, håber der er nogle der kan hjælpe mig jeg vil gerne ha styret min eksterne emhætte motor via min IHC installation. Jeg havde tænkt om man kunne lodde noget på printet og styre det via IHC med nogle relæer. Alt er muligt. Det er bare et spørgsmål om tid og penge. Men det er ikke alt man bør gøre. 230/400V er ikke noget man bare leger med. Man lodder ikke bare noget på et print. Hvad er det du ønsker? Er det mere end du kan lave med de eksisterende ind/udgange på printet? Evt. ved at sætte LK IHC mellem din eksterne motor og emhætten? 230/400V er ikke noget man bare leger med. Man lodder ikke bare noget på et print. 230/400V er ikke noget man bare leger med. Man lodder ikke bare noget på et print. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret April 8 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 8 På 6.4.2024 at 22:35 , Lars1 skrev: Alt er muligt. Det er bare et spørgsmål om tid og penge. Men det er ikke alt man bør gøre. 230/400V er ikke noget man bare leger med. Man lodder ikke bare noget på et print. Hvad er det du ønsker? Er det mere end du kan lave med de eksisterende ind/udgange på printet? Evt. ved at sætte LK IHC mellem din eksterne motor og emhætten? 230/400V er ikke noget man bare leger med. Man lodder ikke bare noget på et print. 230/400V er ikke noget man bare leger med. Man lodder ikke bare noget på et print. Jeg vil egentligt bare kunne styre motoren på laveste og højeste trin uden at jeg skal bruge fjernbetjeningen da den hele tiden mister batteri og så ville det være dejligt hvis den bare kunne lufte ud en gang imellem med noget IHC programmering. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret April 8 Rapporter Share Besvaret April 8 2 timer siden, Prebci skrev: Jeg vil egentligt bare kunne styre motoren på laveste og højeste trin uden at jeg skal bruge fjernbetjeningen da den hele tiden mister batteri og så ville det være dejligt hvis den bare kunne lufte ud en gang imellem med noget IHC programmering. Har du overvejet at lave ændringerne på fjernbetjeningen i steddet? Det bør være relativt simpelt at erstatte batteriet med en 230V strømforsyning og lode nogle ledninger på knapperne, således at disse kan erstattes af relæ udgange på LK IHC. Hvis du fortsat ønsker at lave ændringerne på motoren, er der flere mulige løsninger, men det afhænger af hvordan motoren er styret. I gamle dage, styrede man hastigheden, på en motor, via forskellige koblinger af viklingerne. I dag bruger man typisk frekvens styring eller tilsvarende. Hvis din motor er styret med forskellig viklings kobling, kan du droppe printet helt og lave den styring med relæer, men du har brug for dokumentation af motoren for at lave dette, da en forkert kobling kan resulter i at du brænder motoren af. Hvis din motor er frekvens styret eller tilsvarende, er det noget mere komplekst. Først skal du finde ud af hvilken stryring der rent faktisk er tale om og dernæst skal du så finde en styring som kan erstatte dit nuværende print og samtidig have nogle indgange som kan styres med relæ udgange fra LK IHC. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret April 8 Rapporter Share Besvaret April 8 Prøv at sætte udgangen fra den interne motor på et input 230V, så kan du være heldig at den kan trigge indgangen selv i lav hastighedsindstilling. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret April 8 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 8 3 timer siden, Lars1 skrev: Har du overvejet at lave ændringerne på fjernbetjeningen i steddet? Det bør være relativt simpelt at erstatte batteriet med en 230V strømforsyning og lode nogle ledninger på knapperne, således at disse kan erstattes af relæ udgange på LK IHC. Hvis du fortsat ønsker at lave ændringerne på motoren, er der flere mulige løsninger, men det afhænger af hvordan motoren er styret. I gamle dage, styrede man hastigheden, på en motor, via forskellige koblinger af viklingerne. I dag bruger man typisk frekvens styring eller tilsvarende. Hvis din motor er styret med forskellig viklings kobling, kan du droppe printet helt og lave den styring med relæer, men du har brug for dokumentation af motoren for at lave dette, da en forkert kobling kan resulter i at du brænder motoren af. Hvis din motor er frekvens styret eller tilsvarende, er det noget mere komplekst. Først skal du finde ud af hvilken stryring der rent faktisk er tale om og dernæst skal du så finde en styring som kan erstatte dit nuværende print og samtidig have nogle indgange som kan styres med relæ udgange fra LK IHC. mange tak for alt infoen! Det var også min første tanke. Men det er en touch fjernbetjening så jeg tror ikke det er muligt. Der var ihvertfald ikke bare to steder for hver knap hvor man kunne lodde et relæ ind over. Men måske jeg tager fejl ang. touch fjernbetjeninger. jeg har ikke forstand på om det er en viklinger eller frekvens motor. men vil tror det er forskellige viklinger. De klemmer der hedder com, I, II, II, IV måler forskellige volt når man måler imellem com og de andre klemmer. En af dem var oppe på omkring 400v imens de andre var trinvist længere nede i volt. jeg tror desværre det bliver svært at finde den dokumentation da jeg mener at firmaet er gået konkurs. (By Jacobsen). motoren er ikke sådan lige at komme til. Da jeg skal op på taget og have en bølgeetanit plade af for at komme til dem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret April 8 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 8 3 timer siden, Bjarne Sørensen skrev: Prøv at sætte udgangen fra den interne motor på et input 230V, så kan du være heldig at den kan trigge indgangen selv i lav hastighedsindstilling. Jeg er ikke helt sikkert på hvordan det skulle kunne lade sig gøre? Hvordan skulle den gøre i forskellige hastigheder ved den løsning? ved ikke om du har skrevet forkert. Men det er en ekstern motor jeg har. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret April 8 Rapporter Share Besvaret April 8 49 minutter siden, Prebci skrev: Det var også min første tanke. Men det er en touch fjernbetjening så jeg tror ikke det er muligt. Der var ihvertfald ikke bare to steder for hver knap hvor man kunne lodde et relæ ind over. Men måske jeg tager fejl ang. touch fjernbetjeninger. Touch er bare en anden måde at lave et tryk på. I den sidste ende gør touch ikke andet end at lave en kortslutning mellem 2 elektriske punkter præcist som et tryk. Touch hvor man skruer op/ned for hastigheden, alt efter hvor længe man holde fingeren på trykket er ikke meget anderledes en touch når man skruer op/ned for lys styrken. 49 minutter siden, Prebci skrev: jeg har ikke forstand på om det er en viklinger eller frekvens motor. men vil tror det er forskellige viklinger. De klemmer der hedder com, I, II, II, IV måler forskellige volt når man måler imellem com og de andre klemmer. En af dem var oppe på omkring 400v imens de andre var trinvist længere nede i volt. jeg tror desværre det bliver svært at finde den dokumentation da jeg mener at firmaet er gået konkurs. (By Jacobsen). motoren er ikke sådan lige at komme til. Da jeg skal op på taget og have en bølgeetanit plade af for at komme til dem. Det er for længe siden at jeg sidst rodede med udsugnings motor, til at jeg kan sige noget om hvordan din styres ud fra de oplysninger du har givet. Der findes dog ikke så mange forskellige måder det kan gøres på, men uden dokumentation af motoren vil det være nærmest umuligt at lave en ny styring af motoren, uden at man risiker at brænde den af undervejs. Har du søgt på nettet? Der er sommetider at der ligger dokumentation hos forhandler m.m. I øvrigt en temmelig tåbelig placering af motoren. På et eller andet tidspunkt vil der komme fejl på den. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Prebci Besvaret April 8 Forfatter Rapporter Share Besvaret April 8 1 time siden, Lars1 skrev: Touch er bare en anden måde at lave et tryk på. I den sidste ende gør touch ikke andet end at lave en kortslutning mellem 2 elektriske punkter præcist som et tryk. Touch hvor man skruer op/ned for hastigheden, alt efter hvor længe man holde fingeren på trykket er ikke meget anderledes en touch når man skruer op/ned for lys styrken. Det er for længe siden at jeg sidst rodede med udsugnings motor, til at jeg kan sige noget om hvordan din styres ud fra de oplysninger du har givet. Der findes dog ikke så mange forskellige måder det kan gøres på, men uden dokumentation af motoren vil det være nærmest umuligt at lave en ny styring af motoren, uden at man risiker at brænde den af undervejs. Har du søgt på nettet? Der er sommetider at der ligger dokumentation hos forhandler m.m. I øvrigt en temmelig tåbelig placering af motoren. På et eller andet tidspunkt vil der komme fejl på den. Har du måske en ide til hvor jeg skal lodde relæer ind over trykkene? jeg har lagt nogle billeder ind af fjernbetjeningen. vil give dig ret i det er et lorte sted motoren sidder! Men der var ingen anden mulighed hvis den skulle være ekstern! Mit tag er heldigvis kun 30rader ca. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret April 9 Rapporter Share Besvaret April 9 22 timer siden, Prebci skrev: Har du måske en ide til hvor jeg skal lodde relæer ind over trykkene? jeg har lagt nogle billeder ind af fjernbetjeningen. Det er svært at se på dine billeder, men jeg vil gætte på det der på indersiden af coveret er en metal film hvor knapperne sidder. Hvis det er korrekt, laver den metal film en kortslutning hen over de LED's som er monteret. Det er den kortslutning du skal lave med relæ udgange på LK IHC i steddet. Har din emhætte 5 forskellige hastigheder? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bjarne Sørensen Besvaret April 17 Rapporter Share Besvaret April 17 På 8.4.2024 at 14:37 , Prebci skrev: Jeg er ikke helt sikkert på hvordan det skulle kunne lade sig gøre? Hvordan skulle den gøre i forskellige hastigheder ved den løsning? ved ikke om du har skrevet forkert. Men det er en ekstern motor jeg har. Ja okay, det kan jeg godt se hvis du vil have muligheder for forskellige hastigheder. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Nowack Besvaret May 15 Rapporter Share Besvaret May 15 På 8.4.2024 at 16:54 , Prebci skrev: Har du måske en ide til hvor jeg skal lodde relæer ind over trykkene? jeg har lagt nogle billeder ind af fjernbetjeningen. vil give dig ret i det er et lorte sted motoren sidder! Men der var ingen anden mulighed hvis den skulle være ekstern! Mit tag er heldigvis kun 30rader ca. Hej Prebci, Hvis det ikke er dome-foil knapper ("klik"-"klik"), er der nok printbaner på bagsiden, som blot laver kapacitiv aftastning.. Anyway, er ret sikker på at du, med lidt hjælp måske fra en tredje hånd, kan måle tastetryk på modstandene R9-14+R16.. Og så sætte relæer/transistorer henover Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Prebci
11 svar på dette spørgsmål
