Styring av lerret til projector
Roar Borgen
Skal styre et elektrisk lerret ved hjelp av "trigger out" på projector.Har montert et relè på trigger out på projector som gir potensialfrit signal til 24v inngangsmodul.Når inngangen er på skal lerret gå ned (i ca 20 sek, vil ikka ha spenning på lerret kontinuerlig, samme prinsipp som med persienne)Når projector slås av og inngangen dermed slås av skal lerret gå opp (også ca 20 sek)Har forsøkt å lage blokken selv men har møtt på noen utfordringer.Legger ved det jeg har gjort, virker ikke, og uten tidsskjøringen med kanskje lettere å forstå hva jeg mener.Håper noen kan hjelpe [file name=Lerrettstyring_test.zip size=1487]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Lerrettstyring_test.zip[/file]
Hej HotSpotEr det det her du søger.?Ellers må du skrive igen..:) (Jeg tror det ville være en god ide, hvis du bruger Google oversætter, til at oversætte det til dansk. Den gør det faktisk meget godt.);) ______________________________________________Hei HotSpot Er det det du leter etter her.? Ellers må du skrive igjen ..:) (Jeg tror det ville være en god ide hvis du bruker Google oversetter til å oversette den til dansk. Det gjør det faktisk veldig bra.);) [file name=Lerrettstyring_test-6d79549502801aeac3cae62dae279318.zip size=2266]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Lerrettstyring_test-6d79549502801aeac3cae62dae279318.zip[/file]
