LED spots - Dimmer
Kim Bruun
Hej alle sammen,
I forbindelse med diverse små renovering rundt om i huset har jeg skiftet eksisterende 12v spots ud med 230V med LED lyskilde (dæmpbar). Jeg har skiftet eksisterende og tilføjet spots på mit badeværelse hvor der i tavlen er monteret en IHC/SA Dimmer 400UNI. Der er monteret 5 spots i badeværelset. Det virker upåklageligt.
Jeg har ligeledes skiftet 2 spots i vores karnap (alrum) i vores stue hvor der også er monteret en IHC/SA Dimmer 400UNI i tavlen. Her blinker spotsne når der skrues helt op for lysstyrken (80% - 100%), men de virker upåklageligt fra 0% til 80% (lysstyrke).  Det er det samme harware som sidder på mit badeværelse.
-Hvorfor blinker de i stuen/alrum når de ikke blinker på mit badeværelse?
-Kan mine "Dimmere" tage skade af at have monteret LED?
På forhånd tak for hjælpen!
Hvis du nærlæser forsiden på dine dæmpere, så står der 40-400 VA i 3. linje. VA betyder i runde tal det samme som W. Det betyder at dine dæmpere kan arbejde med en belastning på 40 til 400 W. Altså minimum 40W, det tænker jeg ikke dine to spots i karnappen opfylder. Desuden står der i brugermanualen til dæmperne, at CFL, lysstofrør og LED pærer IKKE må tilsluttes. Men - som du selv oplever i badeværelset, så virker det, men LK står ikke inde for at dæmperen kan holde til det i længden.
Jeg har vedhæftet brugermanualen. Dimmer 400 UNI IHC_SA.pdf
Du kan prøve at sætte en dimbob, eller flere pære på. Hvis det ikke virker så skal du enten tilbage til halogen, eller skifte lysdæmper til Wireless Ø80 HW2.
Expand
Modtaget.. Tak for hjælpen
