Lars1 Skrevet February 29, 2024 Rapporter Share Skrevet February 29, 2024 Enkelte er løbet ind i problemer med Visual 2 controller, som fejler ved omkring 80% under firmware update. Der er ikke noget entydigt billed af hvad årsagen er. I nogle tilfælde er det lykkes at komme videre, ved at prøve igen med samme firmware. Andre gange skal man bare have MEGET tålmodighed (mere end 15 min.). Andre igen er lykkes med at gå tilbage til en MEGET gammel firmware (2.3.587). Men i nogen tilfælde er der ikke noget som hjælper. Et par tips fra div. tråde om emnet. Generelt: Det er normalt ikke nødvendigt at opgrader med alle firmware versioner hvis man er kommet bagud. For Visual 2 controller er der dog en enkelt undtagelse Visual 2 (HW 6.1 og HW 6.2) Controlleren SKAL firmware opdateres med 2.7.199 før den opdateres med 2.7.220 eller senere. Undgå firmware 2.7.220. Bliv på 2.7.199 eller fortsæt til 2.8.4. 2.7.199 er LANGT mere stabil end 2.7.220, og de opdaterede certifikater i 2.7.220 er alligevel udløbet. Firmware 2.8.4 er den mest stabile firmware til Visual 2. Den understøttes officielt ikke på HW 6.1 controller, men normalt kan man godt loade firmwaren i controlleren. Det kræver dog en gammel firmware loader, da der er versions check i de firmware loader, som kom sammen med de sidste 3-5 firmwares til Visual 2 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret March 2, 2024 Rapporter Share Besvaret March 2, 2024 Der var vist også et par gamle situationer hvor et af de interne print i controlleren var “løse” og dermed forhindrede opdatering. Løsning var her at demontere controlleren, adskille den og pille printet ud og sæt det ordentlig i igen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.
