Smail Skrevet February 28, 2024 Rapporter Share Skrevet February 28, 2024 Hej, Jeg har en 4 tast lysafbryder i hjemmet som ikke gør alverdens når man trykker på knapperne. Jeg kan dog se fra programmet at tastene på afbryderne skal tænde/slukke lys. Jeg kan også se at de rigtige kabelfarver går til de rigtige poler i det rigtige inputmodul og at de samme farver er forbundet til de rigtige taste på bagsiden af afbryderen. Altså at endepunkterne imellem afbryderen og inputmodulerne er fint forbundede. Inputmodulet bruges også andre steder i installationen så det er ikke denne at der er noget galt med. Der er sket noget renovering i huset og jeg er bange for at man har kommet til at kappe ledningen over et sted undervejs. Kan man på nogen smart måde teste om der er signal i ledningerne? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret February 28, 2024 Rapporter Share Besvaret February 28, 2024 Ja - men da du sikkert ikke er elektriker og ikke har div. måleudstyr, så kræver det lidt overvejelser inden du går i gang. Det kræver nemlig at du åbner tavlen og her er der risiko for stød. Men vil du risikere det, så kræver det "bare" en lang ledning der kan nå fra tavlen til dit svagstrømstryk. Monter ledningen til IHC 0v i tavlen, og sæt den skiftevis på ledninger/trykket og se i serviceview om der kommer liv. Hvis dette ikke giver noget så er kablet defekt og skal enten skiftes eller splejses. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Smail Besvaret March 1, 2024 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 1, 2024 Hej Henning, Tak for svar. Jeg tog lige et 4 slutte tryk som jeg ved gør som den skal og måler 24v jævnspænding som der burde være hen over de 4 afbrydere. Da jeg så kom til den defekte så jeg at der slet ikke var tilsluttet 0v. Da jeg gjorde dette virkede den som programmerer. Det er ikke til at vide om dette er en fejl tilbage fra den gang huset blev bygget eller at man har fjernet 0v siden. 0v lederen var viklet om de resterende ledere som ikke bruges i denne forbindelse og så ikke anderledes ud (kortere, bøjet eller andet) så det kunne tyde på at de aldrig har været brugt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret March 1, 2024 Rapporter Share Besvaret March 1, 2024 Super - godt du fandt fejlen. Og ja - nogen gange undres man over de "fejl" andre har "valgt" at leve med i deres huse. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
