nulstilling af wireless dimmer ??
PSD
Hej Forum.Jeg har et spørgsmål som jeg ikke har kunne finde svar på...Hvis jeg har en wireless dimmer, som har været sat op til noget halløj uden en controller har været med i systemet, skal denne wireles dimmer så nulstilles inden den fungerer ordenligt på en IHC controller v2.0 ??- hvis ja, hvordan resetter man så en wireless dimmer ??(Både for almindelig og scenarie opsætningerne)Grunden til spørgsmålet er at jeg har en dimmer, som på ingen måde har lyst til at gøre det samme som de to andre, og det er uanset at jeg har haft den unlinket og linket et utal af gange...Den "hører" ikke altid alle de ting som ihc-controlleren sender til den, og sommetider gør den noget helt andet af sig selv...Kan man forestille sig at denne dimmer "bare" er defekt ??- engang imellem følger den jo nogle af de kommandoer som controlleren sender ud.Jeg har testet ved at lave 6 scenarier som den (og to andre) dimmere i samme lokale skal følge sammen, men den her med problemerne, den gør ikke som de andre...- og det gør den iøvrigt heller ikke på reg op og reg ned, hvis man prøver det i stedet...MEEEEN altså denne ene drilske wireles dimmer, har jeg også haft lidt længere end de andre, og denne dimmer har jeg haft lavet forsøg med scenarier osv. inden vi fik controlleren, så min tanke er at der ligger noget som dimmeren ikke har "glemt" gemt i den ??
nå ja forresten...Når man så kører den dimmer med fejl, sammen med en anden fungerende dimmer, så de skal fungerer på samme måde, og regulerer op og ned, så regulerer den med fejl ned meget langsommere end den der virker...:unsure: Dvs. at den ene gør det på ca. 1-2 sek. og den med fejl bruger 5-10 sekunder...- og de er ellers ens sat op i rampetider og begge står til autodetektion, og begge kører med 230V halogen-lamper, og ens belastning....hmmmm....:(
Det burde ikke være nødvendigt at "resette" en wireless komponent når man "flytter" den fra en stand-alone til en controller installation. Har lige gjort det hos en kammerat tidligere på ugen og der var ingen problemer. Så snart komponenterne var linket havde de "glemt" den gamle programmering.Mener at hvis man holder knap A inde indtil LED B blinker rød og grøn så har den slettet hukkommelsen, så det kan du da prøve.
Har netop været udsat for at det var nødvendigt at "resette" en wireless komponent når man "flyttede" den fra en stand-alone til en controller installation.En kombi enhed var både linket som stand alone og til controlleren samtidig.Men det hjalp at slette alle links i enheden ved at holde knap A inde indtil LED B blinkede rød og grøn.
