Problemer med simulering af program
jeswal
Sidder og arbejder med et gl. program hvor jeg ikke kan få simuleringen (afprøvning offline) til at virke. Har så lavet et lille testprogram hvor problemet er det samme
Drejer sig om trådløs dimmer med FB 1.02.3d. Når jeg regulerer scenarie op på trykket (input) sker der ikke andet end, at reguler scenarie op = ON. Selve dimmeren ændrer ikke værdi.
Regulerer jeg direkte på Lampeudtag dimmer Tænd/reguler op så vil den gerne ændre lysniveauet.
Skal den ikke ændre niveauet når jeg regulerer op på mittryk i simuleringen???
VH Jesper
Der er flere ting ved både wireless dæmperne og de nye 2 kanals som ikke fungerer særlig tilfredsstillende i simulering, du kan f.eks. heller ikke slukke dæmperen via funktionsblokken.
Hvis du vil teste tilfredsstillende, skal programmet lægges i en controller, som selvfølgelig skal forbindes og linkes til de nødvendige komponenter, og så udfør testen via serviceview.
