PeterPagh Skrevet December 27, 2023 Rapporter Share Skrevet December 27, 2023 Hej. Jeg ligger inde med to spørgsmål til det altid viden Forum i dag. 1. strømmen til mit værksted/skur er gået. Der er stadig 230v i boksen, når man sætter måler på, men alt lys, udsugning og stikkontakter er helt døde. Min halvuduelige elektrikerkammerat mente, at det var inputboksen, der var røget sig en tur. Så den har jeg skiftet, men det hjalp ikke. Har I et bud på, hvad der kan være galt? 2. Mit IHC-system er et gammelt version 1, og jeg har lidt svært ved at overskue styringen af det, med det lidt komplicerede system. Derfor tænkte jeg, om man kunne opgradere det originale system til noget mere moderne, der kan styres via en app? Jeg tænkte på IHC v3, men jeg kan se, at den er udgået, hvilket jo er noget træls. Kan man bruger Wiser på det eksisterende system, eller har I andre forslag? Jeg håber, der er er par kloge hoveder herinde, der har nogle idéer Og glædelig jul! Peter Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret December 27, 2023 Rapporter Share Besvaret December 27, 2023 Wiser baser sig på en anden teknologi og er ikke kompatibelt med LK IHC medmindre man bruger et trejdeparts produkt som gateway. Selvom LK IHC er udgået, kan man fortsat købe brugte controller rundt omkring. En Visual 2 controller giver stortset samme funktionalitet som en Visual 3 controller. For at hjælpe dig videre med dit aktuelle problem, har vi brug for mere info. Hvor meget virker/virker ikke i din installation? Sidder alt det som ikke virker på samme output modul? I såfald kan det være output modulet som er defekt. Det plejre dog kun at være en enkelt udgang som fejler. Sidder I/O modulerne for dit værksted/skur ude i værkstedet/skuret, eller sidder det altsammen samlet i IHC tavle? Hvis de sidder ude i værkstedet/skuret kan du prøve at skifte kablet mellem IHC controlleren og I/O modulerne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PeterPagh Besvaret December 28, 2023 Forfatter Rapporter Share Besvaret December 28, 2023 Hej Lars, mange tak for at tage dig tiden til at svare på mine spørgsmål - det er jeg meget taknemlig for! det lyder godt med en brugt visual controller. Kan en Visual 2 også WiFi- og app-styre fra f.eks. En iPad? og for at svare på dine spørgsmål: 1. Hele installationen i skuret virker ikke. Der er hverken strøm i lys, kontakter eller ventilation. 2. Det hele sidder på samme modul ude i skuret, men umiddelbart er der strøm på outputmodulet. Men det er selvfølgelig et forsøg værd at skifte den. 3. Skurets modul sidder for sig selv og ikke sammen med modulerne til resten af huset. Tænker du at kablet mellem controlleren og modulet i skuret måske kan være beskadiget og skal skiftes? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars Jacobsen Besvaret December 28, 2023 Rapporter Share Besvaret December 28, 2023 Ja en v2 controller kan også app styres via Internettet. mht 1. er der mon gået en sikring/forsyning ? 2. OK hvis der er 230v ? Så er det nok ikke pkt. 1 3. Tjek der er også 24V til modulet, altså at kablet til dataforbindelser er OK og tilsluttet korrekt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret December 28, 2023 Rapporter Share Besvaret December 28, 2023 Lars Jacobsen har svaret på det meste allerede, så nedenstående er bare lidt uddybende. En Visual 2 controller har ikke WIFI. Den kræver en kablet netværks forbindelse. Man kan styre både Visual 2 og Visual 3 med den samme App, men jeg ved faktisk ikke om man fortsat kan downloade den fra div. app stores. Når det er sagt, så frarådes det at give direkte adgang til en LK IHC controller fra internettet. Dette gælder både Visual 2 og 3 controllerne. Netværks sikkerheden i dem er temmelig ringe. Man kan dog sagtens styre sin controller via en app fra ens lokale netværk. Hvis man gerne vil have adgang fra internettet, bør man installer et trejde parts produkt som IHC captain, openhab eller tilsvarende og lade styringen ske via disse. Vedr. dit problem. Når det er alt som sidder på det samme output modul, som ikke virker, og modulet sidder alene ude i skuret, så er det 99% sikkert enten forbindelsen mellem IHC controlleren og output modulet, eller strømmen til modulet den er gal med. Jeg vil starte med at checke at kablet er OK (0V, 24V og data lederne er ok og ingen kortslutninger) samt at der er 230V og 24V på modulet. Din halvuduelige elektrikerkammerat bør vide hvordan man checker disse ting. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret December 28, 2023 Rapporter Share Besvaret December 28, 2023 4 timer siden, Lars1 skrev: Man kan styre både Visual 2 og Visual 3 med den samme App, men jeg ved faktisk ikke om man fortsat kan downloade den fra div. app stores. Det kan man, mig bekendt er der en opdatering på vej. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
