Bus lysdimmer funktion m. 3 scenarier søges
Allan Pedersen
Hej allesammen,
Jeg er nu endelig efter mange års kamp blevet færdig med min 1. sal (børnene nåde heldigvis ikke at flytte hjemmefra før de fik deres længe ventede værelser LOL). Jeg har 2-kanal dimmere på samtlige loftspots, og det hele er som sådan oppe og køre, men jeg ville rigtig gerne have tilføjet et 3. scenarie (overgangs scenarie), eftersom jeg synes at springet er meget stort fra normalt og over til natsænk. Jeg har prøvet diverse løsninger, og det der har fungeret bedst, er ved at bruge 2 Bus lysdimmerblokke (1.2.04.e.), og efterfølgende "spærre" den ene blok når jeg ønsker overgangssænken aktiv på den anden. Problemet med ovenstående er dog at det giver udfordringer i forbindelse med at der i perioder skal trykkes flere gange for at få lyset til at slukke igen...
Er der en venlig sjæl herinde der kan være mig behjælpelig med en bedre løsning? Tænker det bedste ville være at ændre den originale FB, og tilføje en ekstra scenarie funktion, men der står jeg desværre fuldstændig af...
På forhånd mange tak, og rigtig glædelig jul til jer alle.
Mvh
Allan Pedersen
6 svar på dette spørgsmål
Hej Lars,
Okay - kan godt se at der var en del ubekendte forhold i mit spørgsmål.
Jeg bruger pt en 1.2.04.e Bus Dimmerblok, men som jeg kan se, har jeg der kun mulighed for at køre enten "højt niveau" eller "lavt niveau".
Det jeg er ude efter, er at tilføje et "overgangs-scenarie", altså så jeg f.eks. kan køre 100% (højt niveau) frem til kl. 21, herefter 50% indtil midnat, og fra midnat og frem kun 20% (lavt niveau).
Og løsningen skal gerne være med "touch funktion", så man i alle tre scenarier fortsat kan dimme lyset.
Håber jeg fik det hele med.
Mvh
Allan Pedersen
Med IHC kan alt jo laves, men jeg ville helt klart ikke gå med en løsning med diktatoriske ure. Hvis du i stedet har mulighed for at gøre det afhængig af adfærd, så får alle en langt bedre oplevelse af installationen.
Ure er som skrevet ekstremt diktatoriske, kl. 21.00 er kl. 21.00 - også jule-, nytårs-, fest-, kortklubaften eller hvad I ellers har af "specielle" begivenheder i huset.
Brug evt. et tryk til indstille hele, eller dele, af huset til mellem eller nat mode. Dag mode kan normalt "sniffes" når I tænder andet lys i huset eller PIR sensorer bliver aktiveret efter et tidspunkt om morgenen.
Hej Henning,
Tusinde tak for dit input! Kan sagtens følge dig i problemstillingen, og det er måske også mig der griber det helt forkert an ja... Når det så er sagt, synes vi egentlig at det fungere rigtig fint som det er. Måske det vil give nogle udfordringer når den lyse tid vender tilbage, det skal jeg selvfølgelig ikke kunne sige på stående fod.
Vi benytter os faktisk mest af hygge-lys i hele huset, og al dette kører lige fra det tændes og til vi går i seng og trykker "sluk alt", så jeg kan ikke lige se hvordan jeg skulle kunne gøre brug af de signaler.
Vedr. dimmerne så virker det også super fint med høj og lav niveau, men jeg synes bare at det er en smule overkill med 100% når det er sort nat udenfor, og børnene/vi alligevel bare skal kunne se til at komme i seng, så derfor ville jeg gerne have den der "overgangs funktion".
Min løsning på ovenstående virker som tidligere beskrevet, men der er bare det problem med at der i perioder skal trykkes flere gange før den ønskede funktion udføres...
Du skulle vel ikke have et bud på en mere stabil løsning vel?
Mvh Allan
Når der skal trykkes flere gang for at fremkalde det ønskede scenarie, skyldes det ofte at man har lavet den fejl at have flere FB'er til at styre den samme udgang. Det forvirrer LK IHC da det er event styret. Der er også derfor at røg alarmer og indbruds alarmer skal forbindes i serie eller via en AND blok hvis de har hver deres indgang på et input modul.
Jeg er opmærksom på det du nævner, og jeg har vist fået styr på lignende problemer andre steder i programmet, men udfordringen opstår omkring den der famøse dimmer funktion. Pga. jeg ønsker det der overgangs-scenarie, men stadig med touch funktionen, så har jeg lavet det med to 1.2.04.e blokke, hvor jeg så spærre dem skiftevis. Tænker det er der fejlen opstår.
Havde det været et PLC program havde det spillet 100%, men så heldig er jeg desværre ikke med det her IHC værk hehe.
Med det kendskab jeg har til IHC kan jeg bare ikke komme i tanker om en bedre måde at løse det på...
