Manglende mulighed for at se gulvvarmetemperatur samt indstille denne
JonasBH
Jeg har ejer et hus med IHC som har været opsat tidliger ejer.
Det er således, at jeg har gulvvarme i flere rum hvorfor, at jeg i alle rum pånær ét hverken kan se eller indstille rumtemperatur eller andet.
Jeg kan se, at det er fordi, at denne funktionsblok mangler i IHC. Jeg ved dog ikke hvordan, at jeg efter - at have tilføjet den - finder den rigtige datalinje sådan, at temperatursensorindgangen kommer på den rigtige gulvvarme.
Jeg håber, at der er nogen der kan hjælpe mig - og, at jeg har forklaret dette korrekt.
Ellers giv en tilbagemelding.
Jeg vedhæfter lige forskellige billeder af det for god ordens skyld.
Som det ses på billedet "Bryggers" så kan man se "Temperatur sensor" men dette er ikke tilfældet på "WC - 1. sal".
27 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Hej JonasBH
Velkommen til IHC user.
Sidder der en fysisk temperatursensor på WCet, hvis ja, så kan det bringes til at virke, ellers ikke.
Venligst Henning
Hej Henning,
Tak for det
Der sidder nøjagtig det samme i det specifikke rum som der gør i alle de andre rum hvor jeg kan se temperaturen og lave indstilling digitalt. Så det er softwaremæssigt, at der er noget som ikke er korrekt og som jeg ikke kan finde ud af korrekt.
Så burde det kunne laves. :)
Der er dog et par ting der først skal på plads.
Men inden du kaster dig ud i et større detektiv arbejde, så check lige at temperatursensoren ikke fejlagtigt skulle være havnet i en anden lokation.
Hvis dette ikke er tilfældet, så starter den store skattejagt.
Temperatursensoren i WCet er forbundet til en adresse på et input modul, men hvilken er ikke til at sige, når den ikke er lagt ind i programmet. Du bliver derfor nødt til at finde ledningen, og evt. den adresse den sider på, manuelt.  Den nemmeste måde er at åbne serviceview og logge på alt - demonter derefter temperatursensoren og lav en masse "kortslutning" imellem den ledning der sad på "0v" og den fra "bit". Nu burde der være en masse logninger med oplysning om adressen.
Når det er på plads laver du "bare" programmet som i de øvrige rum.
18 minutter siden, Lars1 skrev:
For at finde den manglende temp. sensoren, kan du følge linket fra telestaten i det rum hvor du mangler temp. sensoren.
Hej Lars,
Hvad mener du her? Sådan jeg lige forstår det mere korrekt i forhold til, at følge linket? Er helt nybegynder indenfor programmering osv. i IHC.
Den er desværre ikke havnet i en anden lokation?
Så forstår jeg det korrekt - så siger du, at jeg skal skille hele temperatursensoren i det manglende rum og så hive i ledningen for, at finde ud af hvilket inputadresse den sidder i på selve controlleren?
Knap så drastisk, sensoren skal kun skues ud fra vægen og ledningerne pilles af. Den skal ikke skilles ad.
Men hvis du er helt blank, så skulle du nok overveje at få/købe noget hjælp.
Hvor i landet bor du.
Hvis du er nybegynder, så start venligst med at læse den PDF som bliver installeret sammen med Visual. Den indeholder en meget pædagogisk gennemgang af hvordan man programmer IHC m.m. Næsten alle vil kunne lave basal LK IHC programmeing efter at have læst den.
Med lokation, mener vi ikke fysisk lokation, men lokalitet i IHC programmet. WC 1. sal, udsug WC m.m. er alle lokationer.
Hvis du klikker på + tegnet ud for telestaten, vil du få et link til en funktions blok frem. Klikker du på det link vil det åbne funktions blokken. Herefter skal du bare finde temperatur indgangen i FB'en og klikke på linket for at finde ud af hvor temp. sensoren er placeret.
Hej Lars,
Jeg er ked af, hvis, at jeg har gjort dig irriteret med mit spørgsmål - og min ærlighed omkring nybegynder til IHC. Jeg ønskede blot, at få hjælp herinde trods, at jeg ikke har nærstuderet PDFen. Jeg har dog kigget på denne. Jeg kan som sagt bare ikke finde den datalinie som jeg efter min forståelse - jeg skal bruge - for, at kunne koble den op på termostaten der hører til gulvvarmen på mit toilet på 1. sal hvor temperatursensoren ikke er i IHC-programmet.
Hej Lars,
Jeg har nu kigget og leget lidt med programmet - samt kigget mere i dybden i manualen - og har forsøgt, at indsætte den funktionsblok som mangler samt koblet den sammen med telestaten i det rum hvor den oprindeligt manglede.
Desværre efter, at have sendt projektet til min controller kan jeg se - både i APPen - men også i LK IHC Visualiser samt i IHC Serviceview, at den ikke fanger nogen målinger men blot viser 0 grader på hhv. rumtemperaturen og på gulvtemperaturen.
Ved du hvorfor, at dette går galt - eller en anden som ser opslaget?
På forhånd - tusind tak fordi, at I gider at hjælpe (eller forsøge), at hjælpe mig.
Du har ikke irreteret mig, men ved at læse PDF'en grundigt få vi samme udgangs punkt og misforstår ikke hinanden når vi f.eks. taler om lokaliteter.
Lokationerne har ikke nogen praktisk betydning. De er der kun for at gøre programmet mere overskueligt. Alt kunne være placeret i den samme lokation uden at det vil ændre noget som helst på program afviklingen.
Jeg er ret sikker på at det hele er kodet som det skal være og eneste problem er at temp. sensoren er landet i en forkert lokation. Hvis ikke dette var tilfældet vil det være koldt på WC'et på 1.sal pt.. Derfor. I din WC 1.sal lokation er der en telestat. Telestaten er den som åbner/lukker for varmen i rummet. Den funger kun hvis den er linket til en FB (funktions blok). Denne FB funger kun hvis den er linket til en temp. sensor. Temp. sensoren kan du finde ved at følge linket fra FB'en som styre telestaten.
Hvis dette ikke giver mening eller lykkes for dig, så prøv at folde telestaten, lokationen WC 1. sal i højre side, lav et ny screenshot og send det til os. Alternativt kan du også uploade dit program her, så kan det være der er en som har tid til at kigge på det i juleferien.
Ps. den temp. sensor som du selv har tilføjet er ikke forbundet til nogen fysisk temp. sensor. Det kan du se fordi den står med Alarm ON. Du kan ikke bare vælge en tilfældig indgang for temp. sensoren. Det skal være den indgang hvor der sidder en fysisk temp. sensor.
Hej Lars,
Naturligvis. Det kan jeg også godt forstå, at du siger. Så jeg nærstuderede den også mere i går.
Jeg har nu forsøgt, at kigge på det og syntes stadig, at jeg har svært ved, at finde hoved og hale i det da, at jeg ikke kan se hvor fejlen ligger trods din beskrivelse.
Nu prøver jeg lige, at sende et screenshot med det hele foldet ud hvor man kan se mere i detaljer - både i venste og højre side.
Jeg sender også lige et med "Bryggers" som virker og hvor, at den også kobler sig sammen med "Temperatursensoren" og jeg her kan se alle detaljerne og justere - og ikke bare viser 0-værdier som i "WC - 1. sal".
Programmet er rigtigt, så dit problem er fysisk. Du mangler dog at forbinde "Driftform" på din FB, men det gør ingen forskel lige nu.
Kan se at det øvrige varme er samlet under lokationen "Varme" så vil anbefale at du også lægger WCet derop.
For at det skal virke, SKAL temperatursensoren være fysisk forbundet til 24v, 0v og en indgang på på et IHC Inputmodul. Samtidig SKAL din temperatursensor i programmet være konfigureret til denne adresse.
Din sensor er konfigureret til adresse 1.15, hvilket vil sige adresse 15 på inputmodul nr. 1. Er den fysiske sensor monteret på denne adresse.
Hej Henning,
Med hensyn til adresse 1.1.5. Så er det mig selv der bare valgte den uden at vide præcist på daværende tidspunkt hvad jeg skulle gøre.
Jeg kan lige uploade det originale program som er programmet hvor, at jeg ikke har rørt en finger i forhold til den temperatursensor.
Projekt - Nyt.vis
Det var bedre.
Den sensor der sider i WCet er en fugt/temperatursensor og den er i programmet placeret i lokationen Udsugning - bad. Programmet ser rigtigt ud, dog igen med mangel af "Driftform".
Men - når det så er sagt/skrevet, så ved jeg faktisk ikke hvordan den sensor virker på iPhone mm. Dermed ved jeg heller ikke om det overhovedet er muligt at gøre det samme som i bryggerset.
Forslag:
Læg først et tomt projekt i controlleren, og derefter dette gamle program tilbage i controlleren.
Åben programmet på din iPhone og se under lokationen "Udsugning - bad" - hvilke muligheder har du.
Du må meget gerne komme med feed back.
9 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Det var bedre.
Forslag:
Først - hvad mener du med mangel af "Driftform"? Altså i forhold til om huset er beboet, ubeboet eller frostsikret? Den funktionsblok eller?
Jeg vedhæfter lige billede af hvordan, at temperatursensoren ser ud inde på WCet på 1. sal. Det er nemlig ikke en fugtsensor men kun en temperatursensor.
Min fugtsensor - som jeg ved styrer min ventilation - befinder sig og styrer ventilationen er på badeværelset - og ikke WC'et på 1. sal. Det er nemlig kun toilet som er deroppe.
Så der er vel noget som ikke er placeret korrekt der i programmet?
Som du kan se på billedet - så er viser "Udsugning - Bad" en temperatur på 26,5 grad. Det der så bare er i det - er at denne temperatur ikke er den som er i badeværelset men ud fra hvad jeg kan se er den som der faktisk er på WC'et. Så jeg formoder, at der er noget der er linket forkert sammen her.
13 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Det var bedre.
Forslag:
Hermed manglende skærmbillede af hvordan “Udsugning - bad” ser ud:
Ifølge programmet er det fugt/temp sensoren fra "Udsugning-bad" der styrer varmen i WCet.
Prøv i Visual at trykke på alle + tegnet på telestaten, marker den linje der begunder med "WC - 1.sal / 5.2 ..........." højreklik og vælg "Hop til modsat link". Dermed havner du på udgangen på den funktionsblok der styrer din varme. Hvis du på samme funktionsblok går til Input og åbner + et ved "Rumtemperatur" højreklikker og følger linket så havner du på fugt temp sensoren til udsugningen. Det var det Lars forsøgte at få dig til.
Hvis dette er forkert, er der noget galt, enten i huset eller den måde programmet er lavet. Men det kan kun fastlægges ved at være på adressen.
Hej Henning,
Lige for at være sikker - med "Input" efter, at jeg har hoppet til modsat link fra telestaten - så mener du vel "Indgang" også trykke på plusset og gå ned til "Rumtemperatur" også trykke på "Udsugning - Bad / Fugt / Temperatursensor / Temperatur" også "Hop til modsat link"?
