IHC-controlleren udgår
Lars1
Pyha Nu har jeg heldigvis ikke den store IHC inst. og samtdig er der trukket 1.5# kabler næsten alle lampe steder og ud tavlen hvor moduler til ihc sidder, jeg er igang med lidt moduler og matrix fra Logic group, samt lidt bevægelses sensor fra Fibaro og styre det fra Home assistant, har en Home center 3 som back up, Home Assistant er mere for at lære og bruge det, har været ved at regne lidt på det en 10.000 kr så er det skiftet ud, var gået lidt igang med wiser, men synes ikke rigtig det er godt med de muligheder der er i det pt. i forhold til Homecenter eller HA,
HA har den fordel man kan sidde og bruge en computer til at programere det med, ikke som viser det kun er tabelt og mobil, men nu må vi se hvordan det kommer til at gå
når man læser tråden her ser det lidt ud som der er er stor berørings angst for z-wave og det undre mig, jeg har ikke haft problemer med det, men nu må vi. se hvad fremtiden vil bringe,
Jeg tror ikke det specifikt er z-wave som der er berørings angst for. Vi er bare nogle som har en del erfaring med wireless kommunikation. Wireless kommunikation er bare ikke så stabilt som kablet kommunikation, ligegyldigt hvilket produkt du vælger. Problemerne bliver særligt tydeligt jo større din installation bliver.
Skal vi ikke blive enige om at det primært er dig er mener at wireless kommunikation generelt er et problem. De fleste kan blive enige om at Schneiders IHC Wireless protocol er et problem., men jeg synes ikke at have hørt andre der har wireless-fobi i samme omfang som dig.
Der er andre som har samme synspunkt som mig. Både på dette board og udenfor. Men det er egentlig en ret ligegyldig diskution IMHO. Prøv at gå efter bolden i steddet for manden.
De problemer man ofte ser, med wireless kommunikation, er periodiske og forsvinder af sig selv efter kort tid, så man ignorer dem ofte, eller tror de skyldes noget andet. Kan man leve med at ens smart house installation opføre sig underligt fra tid til anden, så skal man da endeligt vælge wireless. Jeg er bare for meget perfektionist til at aksepter dette.
Du valgte selv at snakke for en gruppe uden af navngive den. Jeg syntes det var vigtigt at gøre klart at dit synspunkt omkring wireless er et du står ret alene med.
Det er i øvrigt meget skægt at et af de steder hvor vi pt. har flest problemer med IHC kommunikation er med Schneiders RS-485 bus ifbm. deres LED Dimmere. Kabler er heller ikke uden problemer. Hvis man laver wireless og kabel protocoller dumt så giver det problemer. Laver man det rigtigt så virker det rigtigt godt. Begge dele.
Men i sidste ende er det ligegyldigt. Wireless har vundet. Det er det er rulles ud kloden rundt. Det er bare ikke IHC Wireless.
Jeg har selv været ramt af problemet med LED dimmerne, og det kunne løses ved at opdater firmwaren i dimmerne med den version som lå i dem. Præcist som det er sket for alle andre som har rapporteret det problem. Problemmet med LED dimmerne er derfor næppe RS485 bussen, men at firmwaren over tid "glemmes" i dimmerne. Dette problem vil være det samme ligegyldigt om du bruger wireless eller kablet kommunikation.
Der har været flere historier om folk der ikke kunne få LED dimmerne til at virke ordentligt selvom de har sat termineringsmodstand på. Problemet synes ikke at være at firmwaren glemmes men at kommunikationen er ustabil. Anyway, som jeg skrev tidligere handlede min kommentar om at wired kommunikation også kan give problemer. Det bør ikke komme som en overraskelse for nogen. Kapacitans i kabler kan give alle mulige sjove overraskelser når kabler bliver lange. Dårlige samlinger det samme. Jeg kunne fortsætte.
Nu var du meget hård efter mig og forlangte nærmest at jeg skulle navngive hvem andre end mig som ikke er fan af wireless kommunikaion. Derfor synes jeg det er fair at du nævner hvem der har problemer med LED dimmer som ikke er blevet løst via en firmware opdatering, en kabling som overholder RS485 standarden eller en ombytning grundet fejl på dimmeren.
De ting du beskriver er altsammen noget som man kan gøre noget ved, og normalt fejl som er statiske. Når der er problemer med wireless er det begrænset hvad du kan gøre specielt fordi problemerne er periodiske.
Hvis du vil fortsætte denne diskution, synes jeg du skal oprette en ny tråd med emnet.
Basalt set ved vi ikke hvad problemet er i LED dimmerne. Det synes ret usandsynligt at de glemmer firmwaren for den gemmes i flash ram. Enten virker det eller også virker det ikke. Men når en geninstallation af firmware giver resultater så er det sandsynligvis fordi det resetter en del af opsætningen i dimmeren.
Men for nu at komme med et eksempel på problemer der synes relateret til wired kommunikation så kommenterede du d. 24. Marts på et problem som viste sig at skyldes at en lampe fik en af dimmerne til at støje på RS-485 bussen. Og nej, wired er ikke bare noget der virker eller ikke virker. Jeg er uddannet elektronikingeniør. Støj, kapacitans, induktans, etc. er analogt og kan således dukke op over tid og komme og gå. Fx. kan fugtighed i luften kan ændre karakteristika.
Slut herfra.
  • 1 month later...
Ang. mulige alternativer til IHC generelt har jeg og det firma Pteknik jeg arbejder for et alternativ hvor controller + indgange og udgange fjernes og produktet som fylder fra 3 til 12 moduler indsættes på Din skinne i stedet for. Indgange og udgange kan normalt overtages direkte.
Systemet programmeres direkte på en app via bluetooth eller lan og wifi, dvs. det kan køre og programmeres uden net eller internet og har alle mulighederne som IHC plus en hel del mere. Indgangene er multifunktionale såsom 1 wire, Modbus via RS485, MOTT, analog - digital (termoføler - skumringsføler - osv.), voice assistents, osv., DALI.
På udgangs siden kan nævnes normale AC/DC udgange 5A - A16, Styring af 3vejs ventiler - varme i rum, dimming af lys og mosfet dimming, stepmotor - motoriserede gardiner, actuatorer, osv..
Da dette er meget ny og ikke kommet på hjemmesiden (der arbejdes på dette), håber jeg alligevel at det har vagt lidt interesse.
Med venlig hilsen
Peter
  • 2 weeks later...
Med venlig hilsen
Peter
Fortæl fortæl, hvad vil det koste? Kan det arbejde sammen med LK's temperatursensorer og er der en ordentlig varmestyring med gulv og rumstyring? Kan det aflæse pulser fra bimålere? Kan det tale sammen ved varmepumpe, ventilation og el-bil?
Først undskyld jeg først svarer nu.
Ja umiddelbar, ang. bi måler over modbus burde det virke er dog ikke afprøvet, man kan også bruge en indgang med direkte puls da systemet laver statistik på alle indgange udgange i systemet.
Systemet styrer 3 vejs ventiler, varmeventilhoveder f.eks.. gulvvarme (her er der også statistik på  temp, åben/luk), der kan styres i både kulde og varme. Alt andet skal testes, men burde kunne lade sig gøre.
Priserne følger IHC dog er det billigere at starte med systemet da controller og ind/udgang er en unit (mindste model er 12 indgange og 4 udgange U3 op til 22 indgange og 24 udgange + 5 dimm. i U9). Ekspansions moduler er dog muligt indgang 21 og udgange 10 til 18.
Du og andre kan selvfølgelig ringe/skrive til Pteknik på 50522757 eller pteknik@pteknik.dk
MVH.
Peter
MVH.
Peter
Hvis dine indgange er multifunktionelle er der vel ikke noget i vejen med at tilslutte IHC inputmodulerne og aflæse deres bitstrøm?
Kan man det samme med output da du også har universelle udgange?
Grunden til det er at jeg har 128 I+O og gerne vil bevare fortrådningen.
Jeg er med på at du ikke kan styre de 15 stk. IHC wireless dimmere jeg har, men hvilke dimmere vil du anbefale i stedet for?
Jeg har et "klassisk" Lind & Risør hus fra 2006 med IHC - dvs. kablede svagstrømstryk overalt, og mindst 2 faser i hvert rum (panelstikkontakter og loftudtag) der kan styres med output-moduler. Resten af stikkontakterne er på fast fase. Det giver rundt regnet et behov for 26 "tændinger" dvs. 26 input-aflæsninger og 26 output relæer. Jeg har udvidet med 3 wireless dæmpere.
Jeg har et par spørgsmål jeg håber I kan hjælpe med:
Min controller kører hardware version 6.2 (jeg connecter via IHC starter, tak til https://jemi.dk/ihc/starter/ for at lave noget LK burde have lavet fra starten) og IHC Administrator skriver "Software version 2.8.4" i statusvinduet på controlleren. Jf. https://www.se.com/dk/da/faqs/FA359077/ er det seneste version - er det korrekt?
Jeg vil mene at det er en V2 controller - det ville være hw 7.x hvis det var en V3, ikke?
Jeg er på anden controller - den første døde efter ca 10 år, og jeg fik den byttet hos LK via en jeg kendte der heldigvis arbejdede i den rigtige afdeling, som kunne hjælpe. Nu har jeg to gange måttet genstarte den indenfor 14 dage, fordi den mister forbindelsen til de wireless dæmpere, så jeg stoler ikke en skid på den mere.
@Lars1 I mine øjne er det ikke en farbar vej at koble inputmoduler og outputmoduler sammen hvis hele produktserien er på vej ud. De vil sikkert virke i mange år endnu, men så er vi tilbage til "dumt" el-system og hvem gider det - og HVIS et af modulerne dør, er man for alvor på den. Så hellere finde en god løsning på forkant, og det er så det, jeg er i gang med nu. Håber jeg :)
@Allan Lytken Jeg er i tvivl om hvilke af jeres produkter der kan gøre hvad. Kan du hjælpe?
Jeres matrix-tryk er sikkert fede, og med lys i - men givet min kabling kan jeg bruge de indbyggede relæer/lysdæmper til lige præcis ingenting, og så er det dyrt at skifte ca 16 4-polede LK IHC tryk ud. Hvor ville jeg ønske at man kunne få en udgave til 1/3 - det kan man få andre batteridrevne enheder til (eks. https://ledpaerer.dk/lightbee-zigbee-kontakt-fuga-hue.html) Jeg forstår at det er z-wave noder etc. men det er stadig mange penge. Dvs. jeg skal vælge mellem (hvis jeg forstår dine tidligere kommentarer korrekt)
1) købe 5 stk ZIF5029 for at få 30 indgange svarende til mine nuværende kablede lavvoltstryk
2) købe 16 stk matrix-tryk og kun levere 48 V til dem over lavvoltskablerne
Er dette korrekt forstået, og er det ZIF5029 der er den bedste enhed til at koble IHC lavvoltstryk på?
Hvilken ZIFxxxx er bedst til at styre panelstikkontakter og loftudtag (hvis man ikke vil have en dæmper ud i loftudtaget)? Jeg tænker at 10/13 A er et must, specielt til de stikkontakter der sidder over køkkenbordet, hvor elkedler, mv. sidder i - og som er på "sluk alt" funktionaliteten
Hvilken begrænsning er der i forhold til hvilken fase man benytter på ZIFxxxx modulerne? I dag er der 4 faser i huset, til panelkontakter/loftudtag, og jeg tænker de er dedikeret til hvert sit/sine rum. Man kan have forskellig fase på de "øverste tre relæer" og de "nederste tre relæer"?
Er der et tavlemonteret produkt der kan dæmpe?
Hvor mange af jeres tavlemonterede produkter kan måle effekt på udgangene?
Kan du give et kort rids af forskelle på de 4 tavlemonterede produkter? Jeg synes det er svært at gennemskue fra jeres hjemmeside.
Hvad vil du anbefale som tavlemonteret strømforsyning til dels (mange) matrix tryk, dels ZIFxxxx modulerne?
Ved du hvordan en IHC skumringssensor kommer ind i jeres system? Ja, der er sikkert en virtuel i HC3, men når nu jeg har en fysisk monteret under tagrenden.
Er der andre, der laver et tavlemonteret inputmodul, end logic group?
Hvad er kobling mellem logic group og Fibaro Home Center 3. Det er bare en controller I har valgt, fordi den understøtter z-wave, og så virker alt i huset uden internetforbindelse? God ide. Men hvad er levetiden på sådan en? Nok ikke 10-20 år (men det var så åbenbart også max for en IHC controller...) Jeg har også en Home Assistant kørende på en NAS, men jeg vil gerne have at lyset i huset virker når der er strøm til huset, det skal helst være en standalone løsning - som gerne må integrere med Home Assistant, så man kan lave sjove ting den vej rundt, men ikke være afhængig af det.
Som jeg ser det, ville jeg komme langt (30 input og 30 output med 5 x ZIF5029, men er det en passende løsning? Ud med 4 x 230V output modul, 2 x 24V output modul, 3 x input modul, 24V strømforsyning, 24V backup power og batteri og controller. Har jeg overset noget grundlæggende?
Sidste spørgsmål: du skrev at I kiggede på integration med AJAX alarm. Sådan et system har vi også, og det irriterer mig helt sindsygt at man ikke kan få status fra sensorerne ud af systemet. Har I haft nogen progress med at få hul igennem til dem?
For at starte med de to løsninger vi anbefaler.
1) Købe 5 stk ZIF5028, så de 30 indgange kan bruges til 1, 2 og 3 klik, samt hold nede og sluppet.
Det giver mange muligheder for opsætning, på samme måde som med Matrix’er.
Dog skal du være opmærksom på, at du dermed genbruger dine svagstrømstryk, som kan blive en udfordring at udskifte, hvis de går i stykker.
2) Udskiftning af dine 16 svagstrømskontakter med Matrix’er, som kræver forsyningen udskifte fra 24V til 48V. Derved har man den fulde funktionalitet fra Matrixen, inklusiv baggrundsbelysning.
Det er korrekt, at den interne lysdæmper i ZDB eller dobbelt relæet i ZRB ikke kan bruges til noget.
Vi kigger på at lave en udgave af vores Matrix som svagstrømstryk. Overvejelserne går selvfølgelig på, om det er en sund business-case at lave den.
Det kunne derfor være interessant at vide, hvor mange, som kunne være interesseret i en løsning baseret på en sådan. Den ville helt klart være billigere end den nuværende, med lysdæmper eller dobbelt relæ.
ZIF5029 er ikke egnet til svagstrømstryk, da dens indgange er beregnet til puls indgange til aflæsning af forbrug fra el, vand, gas eller lignende.
Til dine stikkontakter, lys uden behov for dæmp, motorer og lignende er ZIF5028 (og 29) meget velegnede.
De har 6 galvanisk adskilte udgange, hvilket giver mulighed for at have en gruppe på hver udgang, men det er vigtigt det er den samme fase. Du må altså ikke blande fase 1, 2 og 3 i samme ZIF-modul.
Det er rigtigt der i princippet kan være en fase på de øverste 3 udgange og en anden på de 3 nederste udgange. Vi anbefaler dog kun en fase til hver ZIF, når du skal have 3 eller flere ZIF moduler. Det mindsker risikoen for fejl, i forbindelse med installation af kablerne. Husk det kræver en autoriseret elektriker til alt i eltavlen.
Til gengæld kan du have en konstant belastning på 13A (ca 3.000W), så du kan lade en elbil med mormor lade, på en sådan udgang.
Vær opmærksom på, at din stikkontakt også skal være godkendt til 13A konstant belastning.
De fleste almindelige stikkontakter er kun beregnet til 6A konstant belastning.
Hvis du skal bruge tavlemoduler der kan dæmpe, så har vi lavet en holder til Dimmy, så den kan klikkes på DIN skinnen. Der skal være 5-10mm luft mellem modulerne, da de skal kunne komme af med varmen. Vil du ikke bruge denne løsning, så anbefaler vi en Qubino tavle dimmer (eller den nye Shelly Pro udgave af samme)
Vores ZIF moduler kan desværre ikke måle forbrug.
Et hurtig overblik over vores ZIF mosuler
ZIF5020 bruges til gulvvarme styring af op til 10 telestater på 12-24V. Enheden selv skal bruge 24V for at drifte. Indgangene er potentialefri.
ZIF5030 bruges til gulvvarme styring af op til 10 telestater på 12-230V. Enheden selv skal bruge 230V for at drifte. Indgangene er potentialefri.
ZIF5031 har samme funktioner som ZIF5030, men indgangene er beregnet til temperatur følere.
ZIF5028 har 6 indgange (f.eks til svagstrømstryk) og 6 udgange med 16A forsikring.
ZIF5029 har samme funktion som ZIF5028, med undtagelse af indgangene, som her er lavet til S0 eller puls sensorer
Vi kan varmt anbefale følgende strømforsyninger fra Mean Well
* HDR-15-24 til ZIF5028/29
* ZIF5020 (da telestaterne også har et forbrug)
* Mean Well HDR-60-48 til Matrix
Logic Group har ikke andre interesser i FibarGroup ind, at vi bruger deres Home Center 3 til vores entegratioiner.
Vi har mange der stadig køre på Fibaro Home Center 2 og selvfølgelig Home Center 3.
FibarGroup har eksisteret siden 2010 og er i dag en af de største firmaer i verden inden for Z-Wave.
De er en del af Nice koncernen og har også Elero i deres controller.
HC3 har følgende indbyggede protokoller, Z-Wave, Nice, Elero, ZigBee (beta), WiFi og kablet Ethernet.
Den er certificeret og dermed kompatibel med alle Z-Wave Plus produkter.
Jeg kan ikke sige dig hvad levetiden er på t HC3 og vi har da oplevet HC3 enheder, der er gået i sort.
Når det sker, har Fibaros Support altid gjort alt hvad de kan, for at hjælpe os.
HC3 kan integreres med Home Assistant og dit setup, men et HC3 til den daglige drift og et HA til ’det sjove’, er afprøvet af flere af vores kunder.
Jeg vil dog sige man kan lave meget sjovt direkte i HC3.
Vi har udvidet funktionaliteten i HC3 via deres indbyggende programmeringssprog Lua, dog via Ethernet, så vi også kan integrerer Sonos, VELUX, Somfy (både IO og RTS), BlueSound, PowerView, UniPi med flere.
Jeg tænker den bedste både at give dig et indtryk af hvordan det virker, vil være ved at give dig en præsentation i et udstillingshus.
Hvis du kontakter mig, kan vi aftale et tidspunkt i huset i Holte. Du kan fange mig på 21895344.
Vi har desværre ikke en løsning klar til Ajax endnu, men vi får opsat et system i starten af Januar.
Jeg håber vi kan få kigget på det, men det er ikke det der står øverst på listen lige nu
??? LK's svagstrøms tryk bruges også til andet end LK IHC. Der er mig bekendt ingen melding om at de udgår. Bortset fra det holder de nærmest evigt medmindre det er wireless modellen, men den er jo ikke relevant i dette tilfælde.
Syntes det kunne være meget interessant, især hvis den kom så den kunne monteres på blank væg uden dåse.. men med ekstern strømforsyning.
Både OPUS og FUGA svagstrøms tryk kan monteres uden dåse. For og imod dåse været vendt før, så skal vi ikke lade den ligge..
  • 1 month later...
19 timer siden, prebsi skrev:
Gad vide om det findes f.eks. husforsikringer som dækker hvis en controller går død? Altså simpelthen udgiften til genetablering af strøm. Nogen der har undersøgt den mulighed?
Det afhænger nok af hvordan den går død. Går den op i flammer og beskadiger noget af det som sidder rundt om den i tavlen, kan du muligvis få et beløb til at reparer skaderne, men det vil næppe dække hele udgiften, og du skal ikke forvente at du den vej en ny smarthouse installation.
Står den bare af ved at den bare holder op med at virke, men ikke skader andet, kan du et par år endnu, få den repareret af LK, hvis det er en Visual 3 controller. Visual 2 har været udgået så længe nu at der ikke er nogen hjælp at hente her. Hverken fra LK eller din forsikring.
Såvidt jeg har forstået er reparation af en Visual 3 controller gratis, medmindre det kan bevises at det er selvforskyldt at den står af.
Din husforsikring betaler ikke hvis controlleren bare holder op med at virke. Det er jo ikke anderledes end at dit TV, radio, smartphone, vaskmaskine, køleskab, fyr/varmepumpe etc. går død. Disse ting erstatter din husforsikring jo heller ikke, og alt andet lige vil jeg nok heller undvære lys i huset end varme lige nu.
Giver god mening, hvad du skriver. Det er faktisk en version 1, vi har, fra 2004. Men det vil også sige ikke wifi, så altså med ledninger i væggene, hvilket vel burde være en fordel i den situation. Og vi har ikke IHC i hele huset, men èn styrbar stikkontakt i hvert rum, resten er ikke styrbare. Men ved så ikke, om de også stopper med at virke, hvis den går død.
Har dog snakket med et par lokale elektrikere, som begge påstår at de kan reetablere strøm på forskellig vis, hvis IHC`en ikke virker. Så det er da lidt beroligende.
Tænker også at der da må være nogle, som ser et potentiale i de mange kunder, som evt. kunne stå i situationen uden strøm, og derfor er motiveret til at "opfinde" en erstatnings controller.
