Lars1 Besvaret January 30 Forfatter Rapporter Share Besvaret January 30 Alt efter hvad der skal erstattet din IHC installation, kan det være en simpel og "relativ" billig opgave, eller det det kan blive en komplex og dyr opgave. Det afhænger 100% af hvad du har af ønsker til din nye "IHC" installation. Men selvfølgelig kan strøm og lys reetableres, og det kan også gøres uden at skulle fræse nye ledninger m.m. i væggene. Jeg har talt med flere som lever af at sælge smarthouse installationer. Desværre vil de meget heller erstatte hele LK IHC installationen med deres produkt fremfor at genbruge den eksisterende IHC installation. At "opfinde" en ny controller, som kan erstattet en LK IHC controller løber nemt op i 1 mill. Problement er ikke så meget kommunikationen med I/O modulerne, men den software hvor man kan programmer sin IHC installation. Dertil komme at LK ikke er særligt villige til at frigive deres wireless og bus protokol, så dine wireless enheder, LED dimmer, voice modem's m.m. kommer næppe til at virke med en alternativ "LK IHC" controller. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
prebsi Besvaret January 30 Rapporter Share Besvaret January 30 Ok, nu har jeg som sagt ikke noget wifi - det er en visual 1 controller, vi har. Og vil være helt fint med mig, hvis der simpelthen genetableres strøm og vi kan bruge de eksisterende LK Fuga tangenter i en on/off funktion som i "gamle dage". Så mangler vi bare noget "slut alt" et par steder, og et par steder med timer for slukning - men det kan vi leve med. Mon det kan lade sig gøre rimeligt nemt? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret January 30 Rapporter Share Besvaret January 30 43 minutter siden, prebsi skrev: Mon det kan lade sig gøre rimeligt nemt? Det kan det, det skal bare laves som vi gjorde i 80érne. Hvis I "kun" bruger "sluk alt" og lidt timer funktioner, så kan det hele jeres IHC anlæg erstattes af kiprelæer, de fås med "sluk alt", og det skulle undre mig hvis en fiks elektriker ikke kan lave timerfunktioner på dem. Hvis du ikke kan finde dem med "sluk alt", vælger du bare 24v DC, 2 polet, begge som NO. Fasen ud på den ene, og dit "Sluk alt" signal igennem den 2. med en ensretterdiode imellem. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
prebsi Besvaret January 30 Rapporter Share Besvaret January 30 Tak - godt at vide. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Tkhansen Besvaret January 31 Rapporter Share Besvaret January 31 On 9/7/2023 at 9:56 PM, Allan Lytken said: Jeg vil lige starte med at sige, at jeg kommer fra Logic Group. Når vi taler alternativ til IHC, så mener jeg bestemt Z-Wave er et fornuftigt alternativ. Der bliver fejlagtigt sagt, at Z-Wave enheder ikke er kompatible. Faktisk er Z-Wave plus enheder certificeret på et niveau, så der er garanti for de netop er kompatible. Det er der ikke mange andre protokoller, som kan sige. ZigBee er en standard der åbner op for den enkelte virksomhed, kan lave sin egen implementering, så den ikke er 'helt' kompatible med de andre. Dette er et stærkt kort for dem der gerne vil sikre sig et marked, som andre har svært ved at komme ind på. Se bare Philips Hue. Alternativt laver firmaerne White-lister, hvor kun de enheder de bestemmer sig for, kan meldes ind i deres system. Det gør de selv om de påstår de bruger en åben protokol. Her er Wiser et godt eksempel. Hvis man vælger en certificeret Z-Wave controller som Fibaro Home Center 3, så kan man melde alle enheder ind, der er Z-Wave Plus kompatible. Vi har valgt den controller til vores integrationer, da alt integration af enheder og logik sker lokalt i boligen eller controlleren. De integrationer vi laver, benytter højest det lokale netværk og ikke internettet. Med mange af de andre løsninger, skal internettet helst være aktivt. Ellers mangler der funktionalitet. Vores Matrix tryk kan bruges på de eksisterende IHC-kabler, en eksisterende installation er trukket med. Det kræver blot man sætter 48V strømforsyninger ud i eltavlen, til forsyning af Matrixerne. Så taler de trådløst til de andre Z-Wave enheder. Det er rigtigt som nævnt i denne tråd, at alle kablede enheder fungerer som repeatere. Det kan og gør batterienheder ikke. Der er i HC3 åbnet op for en beta udgave af ZigBee, så de producenter der ikke har låst deres enheder til deres egen controller, også kan meldes ind. Der er selvfølgelig indbygget logik til simple scener i et blok-programmerings editor. Meget simpelt til simple opgaver. Men der er også et kodesprog i HC3, som er Lua og det kan lave ret så avancerede integrationer til alt muligt andet. RESTapi, WebSocket, socket, MQTT og meget mere. I er selvfølgelig altid velkommen til at kontakte os, hvis i har spørgsmål eller gode ideer. Vi har lavet en lille video til dem der overvejer et skift fra IHChttps://www.youtube.com/watch?v=pFVln-l5L3s Jeg tror linket til videoen er dødt? Findes den stadig? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PBM Besvaret February 29 Rapporter Share Besvaret February 29 På 15.12.2023 at 13:18 , Bjarne Sørensen skrev: Hvis dine indgange er multifunktionelle er der vel ikke noget i vejen med at tilslutte IHC inputmodulerne og aflæse deres bitstrøm? Kan man det samme med output da du også har universelle udgange? Grunden til det er at jeg har 128 I+O og gerne vil bevare fortrådningen. Jeg er med på at du ikke kan styre de 15 stk. IHC wireless dimmere jeg har, men hvilke dimmere vil du anbefale i stedet for? Nej den går ikke indgange er er reelle indgange og jeg ved det gør ondt, men du er nød til at flytte udgange indgange over på controlleren. Vær glad for at der findes en controller der har 22 indgange og 29 udgange og med op til udgange pr. 230v indgang. Dimmer styres direkte i controlleren både MOSFET og ac 60,100 og 300W udgange. Desuden kan der tilsluttes ekstra moduler med indgange udgange DALI osv. Prøv at gå ind på https://www.pteknik.dk/i3-engineering-smart-hjem/ og kig det besvarer de fleste spørgsmål og skulle der være flere spørgsmål så ring 50522757 eller mail mig på pb@pteknik.dk Xenon.mp4 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret February 29 Rapporter Share Besvaret February 29 19 timer siden, PBM skrev: Nej den går ikke indgange er er reelle indgange og jeg ved det gør ondt, men du er nød til at flytte udgange indgange over på controlleren. Vær glad for at der findes en controller der har 22 indgange og 29 udgange og med op til udgange pr. 230v indgang. Dimmer styres direkte i controlleren både MOSFET og ac 60,100 og 300W udgange. Desuden kan der tilsluttes ekstra moduler med indgange udgange DALI osv. Prøv at gå ind på https://www.pteknik.dk/i3-engineering-smart-hjem/ og kig det besvarer de fleste spørgsmål og skulle der være flere spørgsmål så ring 50522757 eller mail mig på pb@pteknik.dk Xenon.mp4 Jeg har været inde og kigge på din hjemmesiden. det er jo fine produkter, der uden tvivl kan en hel masse. Jeg dog usikker på hvilken controller jeg skal bruge af de mange slags du har. Jeg har som sagt ca. 15 stk dimmere til diverse LED spots. Derudover en del stikkontakter der kan tændes over relæ. Det er 10A belastning pr stk, i hvertfald for dem i køkkenet og de udendørs. Så har jeg en del 24V statusdioder i tryk. Som input har jeg ca 15 stk Zigza (som lk's) temperatursensorer der sender en bitstrøm for rum- og gulvtemperatur. Og så har jeg ca 15 stk. telastater 24V AC/DC til gulvvarmen. Udover det har jeg vel en ti stykker af el-målere med SO puls udgang, de kører på et almindeligt input. Så har jeg en undertavle i garagen med 16 inputs og 8 230V relæudgange og 8 stk 24V DC udgange til diverse. Kan jeg sætte et decentralt modul til det? Jeg ser frem til at høre fra dig hvad jeg skal bruge og til hvilken pris. PS. Kan man køre den APP på dansk så familien har en chance? Lars1 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret February 29 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 29 4 timer siden, PBM skrev: Nej den går ikke indgange er er reelle indgange og jeg ved det gør ondt, men du er nød til at flytte udgange indgange over på controlleren. Vær glad for at der findes en controller der har 22 indgange og 29 udgange og med op til udgange pr. 230v indgang. Dimmer styres direkte i controlleren både MOSFET og ac 60,100 og 300W udgange. Desuden kan der tilsluttes ekstra moduler med indgange udgange DALI osv. Prøv at gå ind på https://www.pteknik.dk/i3-engineering-smart-hjem/ og kig det besvarer de fleste spørgsmål og skulle der være flere spørgsmål så ring 50522757 eller mail mig på pb@pteknik.dk Jeg har også været inde og kigge på jeres website. Desværre kan jeres produkt LANGT fra det samme som LK IHC kunne. Selv en lille LK IHC installation har nemt 32-48 24V indgange, 8-16 24V udgange og 16-24 230V udgange. Dertil kommer 1-10 wireless dimmer, stikkontakter m.m. Altsammen forbundet til 1 controller. Med jeres system ender man såvidt jeg kan se på mindst 3-4 controller hvis ikke mere. Min LK IHC installation indeholder ca. 150 24V indgange, 50 24V udgange samt 50 230V/10A udgange. Dertil kommer 10 dimmer. Jeg kunne godt tænke mig at se en komponent liste fra jer til sådan en installation. Jeres controller kunne muligvis bruges i steddet for de Siemens LOGO PLC'er som jeg pt. er ved at installer til min nye varmestyring. Der er dog 2 store udfordringer. Den ene er at jeres analoge indgange ikke er nogen analog indgang, men en data linie, svarende til den LK bruger til deres temp. sensor. Havde det været en analog indgang ville den være benævnt som 0-20ma, 0-10V, PT100/PT1000, NTC eller tilsvarende. Når den benævnes som 12 bit ADC bitrate, så er det en data linie, som kræver noget eksternt udstyr for at omsætte et analogt signal til en bitrate som jeres controller forstår. Havde jeres data linie indgang haft en bitrate på 16 eller mere, kunne den måske med lidt tilpasning have været brugt sammen med et LK IHC input modul. Den anden udfordring er at i ikke har nogen 0-10V analog udgang. Et andet stort spørgsmål er. Hvad koster jeres produkter, og hvordan handler man hos jer? På trods af ovenstående, har jeg alligevel valgt at liste jeres produkt på FAQ listen over alternativer til LK IHC. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
PBM Besvaret March 1 Rapporter Share Besvaret March 1 Hej Bjarne Ja mange muligheder mange problemer, men det er der for vi skriver RING ELLER SKRIV til os så systemet kan skræddersys bedre. Hvad angår telastater så er jeg ikke klar over hvordan de virke, men hvis de virker som en danfoss motor termostat (3vejs)så er det ikke noget problem du får en da data opsamling på temp. Du kan få relæudgange på 5A-10A og 16A alt efter hvilken enhed du vælger, ved de 24V dioder kan du bruge 24 udgange med feks. 5A relæ. Zigza følerene har jeg ikke prøvet, men det burde kunne klares dog ikke med hovedet på bordet, virker det ikke, så er der en mulighed for 1-Wire følere og de er billige og 1-25 stk eller mere bruger kun 1 indgang og kræver kun 3 ledninger som du har. Nu ved jeg ikke hvordan dine pulser kommer, men kommer der 1 pr.KWh så kan du se antallet af gange indgangen er gået høj i appen og har du flere målere bruger du flere indgange. Og ja det er ikke nemt med så mange controllere og extentions moduler, men ring og få en snak der kunne jo være en mulighed for at det hele går op. MVH Peter Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret March 1 Rapporter Share Besvaret March 1 3 timer siden, PBM skrev: Hvad angår telastater så er jeg ikke klar over hvordan de virke, men hvis de virker som en danfoss motor termostat (3vejs)så er det ikke noget problem du får en da data opsamling på temp. Det er bare en dum enhed der skal have 24V så åbner den (voks der varmes langsomt op). 3 timer siden, PBM skrev: Du kan få relæudgange på 5A-10A og 16A alt efter hvilken enhed du vælger, ved de 24V dioder kan du bruge 24 udgange med feks. 5A relæ. Har du ikke en transistorudgang? Det er ikke smart med et mekanisk relæ der står i tavlen og klikker 2 nagde i sekundet når en LED i et tryk skal blinke. 3 timer siden, PBM skrev: Zigza følerene har jeg ikke prøvet, men det burde kunne klares dog ikke med hovedet på bordet, virker det ikke, så er der en mulighed for 1-Wire følere og de er billige og 1-25 stk eller mere bruger kun 1 indgang og kræver kun 3 ledninger som du har. Mine gulvfølere ligger i gulvet og er ikke alle lige til at skifte. I bedste fals skal dørgerikter af og dørkarmen afmonteres og man skubber en ny føler i flexrøret. I værste fald skal gulvet brækkes op. Kan man styre efter en minimumpemperatur på gulvet og rummet som med LK? Her står hvordan de virker: 3 timer siden, PBM skrev: Nu ved jeg ikke hvordan dine pulser kommer, men kommer der 1 pr.KWh så kan du se antallet af gange indgangen er gået høj i appen og har du flere målere bruger du flere indgange. Der kommer 1 puls pr kWh ja. De skal have hver sin indgang på controlleren og pulser skal samles sammen af controlleren og der skal være statistik på data og en oversigt over forbrugt strøm pr dag, uge, måned, året en sum for året og en som fra de forrige år. Ugens forbrug osv. 3 timer siden, PBM skrev: Ja mange muligheder mange problemer, men det er der for vi skriver RING ELLER SKRIV til os så systemet kan skræddersys bedre. Jeg tænker at der er mange her der følger med så det ville også gavne dit salg hvis du åbent kunne skrive her hvad jeg skal bruge af dele og hvad de ca ville koste samt hvor jeg kan købe delene. Men jeg sender dig lige en privat besked her med min installation og min mail, så kan du sende mig et udspecificeret tilbud. Edit: 1 puls pr Wh / 1000 pulser pr kWh. Kan controlleren følge med når der kommer 4,7 pulser pr sek og fra flere målere samtidig? Lars1 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 1 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 1 1 time siden, Bjarne Sørensen skrev: Her står hvordan de virker: Links til beskrivelse af LK's datastrømme til/fra I/O moduler og temp. sensor ligger i bunden af denne tråd. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-ihc-eol-hvad-er-alternativerne/ 1 time siden, Bjarne Sørensen skrev: Der kommer 1 puls pr kWh ja. 1 puls pr. KWh lyder ikke af meget. Er du sikker på at det ikke er 100 eller 1000 pulser pr. KWh. Det plejre at være standard såvidt jeg ved. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret March 1 Forfatter Rapporter Share Besvaret March 1 2 timer siden, PBM skrev: Ja mange muligheder mange problemer, men det er der for vi skriver RING ELLER SKRIV til os så systemet kan skræddersys bedre. Som jeg har skrevet til dig andet sted er de fleste bruger her på boardet enten elektriker eller nørder som selv ønsker at sammensætte, programmer og lege med deres smart house installation. De gider ikke skrædersyede tilbud, men ønsker derimod brugbar systemdokumentation, datablade m.m. så de selv kan sammensætte deres løsning. 2 timer siden, PBM skrev: Hvad angår telastater så er jeg ikke klar over hvordan de virke, men hvis de virker som en danfoss motor termostat (3vejs)så er det ikke noget problem du får en da data opsamling på temp. Zigza følerene har jeg ikke prøvet, men det burde kunne klares dog ikke med hovedet på bordet Nu ved jeg ikke hvordan dine pulser kommer, men kommer der 1 pr.KWh Det synes at være et gennemgående tema at du ikke ved hvordan LK IHC, eller smarthouse systemer generelt fungere. Derfor undre det mig MEGET at du mener at jeres system nemt kan erstatte LK IHC. Specielt fordi den begrænsede information som ligger på den website du henviser til, ofte ikke giver mening. Jeres analog indgange beskrives som 12bit ADC bitrate. En analog indgang er normalt 0-20ma, 0-10V, PT100, PT1000, NTC eller tilsvarende. 12bit ADC bitrate er en digital dataline indgang. F.eks. er I/O portene (der hvor I/O modulerne er tilsluttet) på en LK IHC controller 16 bit datalinie porte. Når en LK IHC temp. sensor (incl. dem fra Zigza) bliver tilsluttet en LK IHC indgang, bliver denne indgang også til en datalinie port. Det bliver IKKE til en analog indgang, selvom man kan aflæse en temperatur via indgangen. Jeres dimmer udgange beskrives som PWM. Normalt bruger man RC eller LC dæmpning til gløde, halogen eller LED pære. PWM bruges kun til dimming af LED strips som er designet til denne type dimming. Noget som ikke findes i mange private hjem. PWM kan IKKE bruges til at dæmpe hverken gløde, halogen eller LED pære. Noget som tilgengæld findes i mange private hjem. Faktisk er der stor sandsynlighed for at hvis man forsøger at bruge PWM til dæmpning af en af de 3 nævnte, så vil den brænde af temmeligt hurtigt, da de IKKE er designet til at blivet tændt/slukket så tidt som tilfældet er ved PWM dimming. Du henviser flere gange til DALI dæmpning. Ligesom ved PWM dimming, er det MEGET få private som har lamper med DALI styring. Det er noget man normalt bruger i kontor bygninger, lager haller, produktions haller m.m. Det er IKKE noget som private bruger. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bjarne Sørensen Besvaret March 1 Rapporter Share Besvaret March 1 1 time siden, Lars1 skrev: Links til beskrivelse af LK's datastrømme til/fra I/O moduler og temp. sensor ligger i bunden af denne tråd. https://www.ihc-user.dk/forum/forums/topic/10812-ihc-eol-hvad-er-alternativerne/ 1 puls pr. KWh lyder ikke af meget. Er du sikker på at det ikke er 100 eller 1000 pulser pr. KWh. Det plejre at være standard såvidt jeg ved. Du har ret. Jeg har tilføjet rettelse i mit indlæg. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Allan Lytken Besvaret August 14 Rapporter Share Besvaret August 14 Vi har netop fået første sending hjem af vores nye produkt. Det er en Matrix med 4 stk frit programmerbar taster, alle 4 taster har frit programmerbar RGB baggrundsbelysning og nu på svagstrøm fra 8 - 30VDC. Den kan dermed udskifte de IHC tryk der sider, men genbruge kabling og strømforsyning. Den passer i teknikrammen, og kan sidde i en FUGA indmuringsdåse. Har man en installation, som ikke har FUGA dåser, så kan den også skrues direkte på væggen eller karmen. Der skal blot kradses ud ved ledningen, til den 15mm 'tud' som er på bagsiden. Den kører Z-Wave og vi bruger den med Home Center 3 fra Fibaro. Den kan også bruges med andre controllere, som Homey, Home Assistant, OpenHAB med flere. Lige om om lidt frigiver vi vores næste produkt. Et DIN-skinne modul til EL-tavlen. Med dette modul kan man tilslutte 2 IHC-datalinjen og dermed på 2 output moduler ind i controlleren. Nu er det muligt at konvertere store dele af systemet til en meget fornuftig pris og stadig have et smart home. Allan Nissen og Lars1 2 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret August 14 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 14 19 minutter siden, Allan Lytken skrev: Lige om om lidt frigiver vi vores næste produkt. Et DIN-skinne modul til EL-tavlen. Med dette modul kan man tilslutte 2 IHC-datalinjen og dermed på 2 output moduler ind i controlleren. Nu er det muligt at konvertere store dele af systemet til en meget fornuftig pris og stadig have et smart home. Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår dette korrekt. Kan man tilslutte 2 LK IHC input og 2 LK IHC output moduler til jeres nye DIN-skinne modul, eller skal det forståes anderledes? Hvis man kan tilslutte LK IHC in/output moduler til jeres nye DIN-skinne tavle modul, må jeg sige at jeg er positivt overrasket. Det havde jeg ærligt talt ikke forventet da vi talte samme sidste år. Hvad med LK temp. sensor? Understøttes de også, eller er det kun simple tryk som understøttes af de nye DIN-skinne tavle moduler? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Allan Lytken Besvaret August 14 Rapporter Share Besvaret August 14 4 minutter siden, Lars1 skrev: Jeg er ikke helt sikker på jeg forstår dette korrekt. Kan man tilslutte 2 LK IHC input og 2 LK IHC output moduler til jeres nye DIN-skinne modul, eller skal det forståes anderledes? Hvis man kan tilslutte LK IHC in/output moduler til jeres nye DIN-skinne tavle modul, må jeg sige at jeg er positivt overrasket. Det havde jeg ærligt talt ikke forventet da vi talte samme sidste år. Hvad med LK temp. sensor? Understøttes de også, eller er det kun simple tryk som understøttes af de nye DIN-skinne tavle moduler? Du har forstået det rigtigt. Der kan tilknyttes 2 IHC datalinjer til hver DIN modul. Vi ser det som en overgangsløsning, da dette modul gør en controller i stand til at binde tryk og udgange sammen, så du kan tænde og slukke lyset. Herved har du så et kørende system igen, men som med IHC controlleren, er du også her afhængig af den nye smart home controller. Derfor anbefaler vi, at svagstrømstrykkene skiftes til vores svagstrømstryk (ovenfor). Så vil hvert enkelt tryk være muligt at binde til andre enheder, som kører Z-Wave, via associationer. Dette er ikke afhængigt af controlleren. Så konverterer man i første omgang sine udgangsmoduler via DIN modulet, så vores tryk kan tale med udgangene via controlleren. På sigt udskiftes DIN modulet til enheder, som vores tryk kan tale direkte med. DIN modulet gør at man på en nemt, hurtigt og forholdsvist billigt måde kan komme over på en anden løsning, uden at alting skal laves om. Og så har du stadig et smart home og ikke kun en simpel installation med kiprelæer. Vi kan selvfølgelig stadig stå for hele konverteringen, så man får skiftet IHC systemet over til vores løsning og så har man alle muligheder for selv at lave om og tilpasse det efterfølgende. Vi har flere kunder, som bruger vores løsning med HC3 og så melder den ind i Home Assistant og løber andre ting der. Det giver dem et klippe stabilt system, som kan køre uden internet, intranet og controller. Alligevel har man stadig muligheden for at lave alt det sjove i HA, til det der ikke kan lade sig gøre i vores løsning. Allan Nissen 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret August 14 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 14 4 timer siden, Allan Lytken skrev: Vi ser det som en overgangsløsning, da dette modul gør en controller i stand til at binde tryk og udgange sammen, så du kan tænde og slukke lyset. Herved har du så et kørende system igen, men som med IHC controlleren, er du også her afhængig af den nye smart home controller. Ok. Så er jeg ikke længere så imponeret. Jeg havde lidt forventet at DIN-skinne modulet indeholdte en Z-wave chip, og at man dermed kunne linke ind/udgangene på LK IHC I/O modulerne via den til andre Z-wave komponenter. At de kun kan linkes til en HC3 controller begrænser deres brugbarhed IMHO. Specielt hvis i ikke også understøtter temp. sensorne, men kun understøtter ON/OFF ind/udgange. 4 timer siden, Allan Lytken skrev: Herved har du så et kørende system igen, men som med IHC controlleren, er du også her afhængig af den nye smart home controller. Jeg bryder mig ikke helt om din sammenligning af de 2 controller. Så vidt jeg ved er de MEGET forskellige teknologisk. Såvidt jeg har forstået kan HC3 controlleren bedst sammenlignes med en PC eller Raspberry, hvor man kan installer og afvikle en custom version af et standard OS. LK IHC controlleren derimod er 2 delt. Den ene del har forbindelse til I/O enhederne og står for program afviklingen. Denne del køre på noget proprioritært microcode. Den anden del er serviceview, netværks forbindelse etc. Denne del køre på en custom version af et standard OS. Dette er årsagen til at man ofte oplever at selvom man ikke kan få forbindelse til controlleren over nettet, så virke lyset m.m. uden problemer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Allan Lytken Besvaret August 14 Rapporter Share Besvaret August 14 37 minutter siden, Lars1 skrev: Ok. Så er jeg ikke længere så imponeret. Jeg havde lidt forventet at DIN-skinne modulet indeholdte en Z-wave chip, og at man dermed kunne linke ind/udgangene på LK IHC I/O modulerne via den til andre Z-wave komponenter. At de kun kan linkes til en HC3 controller begrænser deres brugbarhed IMHO. Specielt hvis i ikke også understøtter temp. sensorne, men kun understøtter ON/OFF ind/udgange. Jeg bryder mig ikke helt om din sammenligning af de 2 controller. Så vidt jeg ved er de MEGET forskellige teknologisk. Såvidt jeg har forstået kan HC3 controlleren bedst sammenlignes med en PC eller Raspberry, hvor man kan installer og afvikle en custom version af et standard OS. LK IHC controlleren derimod er 2 delt. Den ene del har forbindelse til I/O enhederne og står for program afviklingen. Denne del køre på noget proprioritært microcode. Den anden del er serviceview, netværks forbindelse etc. Denne del køre på en custom version af et standard OS. Dette er årsagen til at man ofte oplever at selvom man ikke kan få forbindelse til controlleren over nettet, så virke lyset m.m. uden problemer. Lad os lige koncentrerer os om vores svagstrømstryk. Det er vi meget stolte af. Det er dem, som giver dig mulighed for at binde dæmpere, relæer og andet produkter direkte sammen, når de taler Z-Wave. Det jeg forsøgte at sige var, at den endelige løsning ikke bør være afhængig af en controller. Med vores kan du bruge dit lys, bevægelsesfølerne, korrespondance og meget mere, selvom din controller ikke er tændt. Det er kun scenarier på tværs af alle enheder og udvidelser installeret på controlleren, som ikke virker. Og så skal det være en åben standard, så du kan udvide og opgradere dit system med produkter fra alle mulige andre producenter. Blot til info, så købes et HC3 som et færdigt produkt. Du skal ikke installere noget på det, for at få det til at virke. Dens motherboard minder ikke rigtigt om en Raspberry PI når man kigger ind i den. Den er sikret ret godt mod misbrug, hackerangreb og er designet med stabilitet og 24/7 drift for øje. Jeg vil sige din beskrivelse af HC3 passer bedre på HA og OpenHAB, som netop kan installeres på et standard OS og på forskelligt hardware. Jeg skal nok vender tilbage om DIN modulet, når vi frigiver det. Det kan i øvrigt også bruges med flere controllere. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Allan Nissen Besvaret August 15 Rapporter Share Besvaret August 15 @Allan Lytkenhvor og hvornår kan svagstrømstrykkene bestilles? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Allan Lytken Besvaret August 15 Rapporter Share Besvaret August 15 24 minutter siden, Allan Nissen skrev: @Allan Lytkenhvor og hvornår kan svagstrømstrykkene bestilles? De kan bestilles nu ved at sende en mail til info@logic-group.com. Det er helt nyt, så vi har ikke fået meldt det ud til vores forhandlere endnu. De vil selvfølgelig også blive tilgængelige alle de steder, hvor du ellers kan købe vores produkter, inkl. grossisterne. Inden for en måned går vi i luften med vores helt nye hjemmeside, www.logic-group.dk, hvor der også er en shop med alle vores produkter. Matrix ZLB koster 499 kr. inklusiv moms. Allan Nissen 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lars1 Besvaret August 15 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 15 19 timer siden, Allan Lytken skrev: Blot til info, så købes et HC3 som et færdigt produkt. Du skal ikke installere noget på det, for at få det til at virke. Dens motherboard minder ikke rigtigt om en Raspberry PI når man kigger ind i den. Den er sikret ret godt mod misbrug, hackerangreb og er designet med stabilitet og 24/7 drift for øje. Jeg vil sige din beskrivelse af HC3 passer bedre på HA og OpenHAB, som netop kan installeres på et standard OS og på forskelligt hardware. X-box og andre spille konsoller kommer også med alt SW færdig installeret og online opdateringer m.m. Det ændre dog ikke på at arkitekture i dem er svarende til en PC eller Raspberry. Kort efter at X-box kom frem, deltog jeg i en LotusPhere konference. Her var der bl.a. en nørde aften hvor nogle nørder viste hvordan de kunne hacke en x-box og installer en Lotus Notes server på den. Det var muligt fordi at x-box'en basalt set bare var en kraftig PC, hvor der var installeret et customized OS som på en Raspberry og en HC3 controller. Der er himmelvid forskel på arkitekturen på en microcontroller, som kan afvikle kode og samtidig lytte efter interrupts fra +128 indgange, og reager på disse inden for nano sec. og en "PC" som har netværks og andre interfaces hvor det ikke er så kritisk om der reageres på input inden for millisec. Det er ikke uden grund at alle diskution omkring en LK IHC gateway har været fokuseret på PICO boards forbundet til en PI eller tilsvarende isteddet for at bruge GPIO interfacet på en PI direkte. Jeg er ret sikker på at HC3 controlleren kun har en "PC" arkitektur, mens en LK IHC controller har både en microcontroller og PC arkitektur. En "PC" arkitektur vil ALTID være mere ustabil end en microcontroller arkitektur, af den simple grund at den kan bruges til mange flere ting. Et af de store problemer du har med OpenHAB, HA m.m. er at hvergang du opdater, risiker du at dit setup holder op med at virke, af den simple grund at det er umuligt at test samtlige integrations muligheder. Det samme problem har du såvidt jeg ved også med HC3 controlleren og alle tilsvarende controller, men ikke i samme grad med LK IHC, da integrations mulighederne her er begrænset til et enkelt API. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
